MATLAB数据建模方法中的机器学习方法介绍
近年来,全国赛的题目中,多多少少都有些数据,而且数据量总体来说呈不断增加的趋势, 这是由于在科研界和工业界已积累了比较丰富的数据,伴随大数据概念的兴起及机器学习技术的发展, 这些数据需要转化成更有意义的知识或模型。 所以在建模比赛中, 只要数据量还比较大, 就有机器学习的用武之地。
1. MATLAB机器学习概况
机器学习 ( Machine Learning ) 是一门多领域交叉学科,它涉及到概率论、统计学、计算机科学以及软件工程。机器学习是指一套工具或方法,凭借这套工具和方法,利用历史数据对机器进行“训练”进而“学习”到某种模式或规律,并建立预测未来结果的模型。
机器学习涉及两类学习方法(如图1):有监督学习,主要用于决策支持,它利用有标识的历史数据进行训练,以实现对新数据的标识的预测。有监督学习方法主要包括分类和回归;无监督学习,主要用于知识发现,它在历史数据中发现隐藏的模式或内在结构。无监督学习方法主要包括聚类。
机器学习
图1 机器学习方法
MATLAB 统计与机器学习工具箱(Statistics and Machine Learning Toolbox)支持大量的分类模型、回归模型和聚类的模型,并提供专门应用程序(APP),以图形化的方式实现模型的训练、验证,以及模型之间的比较。
分类
分类技术预测的数据对象是离散值。例如,电子邮件是否为垃圾邮件,肿瘤是癌性还是良性等等。 分类模型将输入数据分类。 典型应用包括医学成像,信用评分等。MATLAB 提供的分类算法包括:
机器学习
图2 分类算法家族
回归
回归技术预测的数据对象是连续值。 例如,温度变化或功率需求波动。 典型应用包括电力负荷预测和算法交易等。回归模型包括一元回归和多元回归,线性回归和非线性回归,MATLAB 提供的回归算法有:
机器学习
图3 回归算法家族
聚类
聚类算法用于在数据中寻找隐藏的模式或分组。聚类算法构成分组或类,类中的数据具有更高的相似度。聚类建模的相似度衡量可以通过欧几里得距离、概率距离或其他指标进行定义。MATLAB 支持的聚类算法有:
机器学习
图4 聚类算法家族
以下将通过一些示例演示如何使用 MATLAB 提供的机器学习相关算法进行数据的分类、回归和聚类。
2. 分类技术
支持向量机(SVM)
SVM 在小样本、非线性及高维数据分类中具有很强的优势。在 MATLAB 中,可以利用 SVM 解决二分类问题。同时也可以使用 SVM 进行数据的多分类划分。
1) 二分类
以下示例显示了利用 MATLAB 提供的支持向量机模型进行二分类,并在图中画出了支持向量的分布情况(图5中圆圈内的点表示支持向量)。MATLAB 支持 SVM 的核函数(KernelFunction 参数)有:线性核函数(Linear),多项式核函数(Polynomial)、高斯核函数(Gaussian)。
%% 支持向量机模型
load fisheriris;
% 数据只取两个分类:‘versicolor' 和 'virginica'
inds = ~strcmp(species, 'setosa');
% 使用两个维度
X = meas(inds,3:4);
y = species(inds);
tabulate(y)
Value      Count      Percent
versicolor            50          50.00%
verginica            50          50.00%
%% SVM模型训练,使用线性核函数
SVMModel = fitcsvm(X, y, 'KernelFunction', 'linear' );
%% 查看进行数据划分的支持向量
sv = SVMModel.SupportVectors;
figure
gscatter( X( : , 1) , X( : , 2) ,y)
hold on
plot(sv( : , 1) , sv( : , 2) , 'ko' , 'MarkerSize' , 10)
legend( 'versicolor' , 'virginica' , 'Support Vector' )
hold off
机器学习
图5 支持向量分布
2) 多分类
MATLAB 多分类问题的处理是基于二分类模型.下面的示例演示如何利用 SVM 的二分类模型并结合 fitcecoc 函数解决多分类问题。
% 导入Fisher' s iris数据集
load fisheriris
X = meas;
Y = species;
tabulate(Y)
Value   Count   Percent
setosa         50       33.33%
versicolor         50        33.33%
virginica         50        33.33%
% 创建SVM模板(二分类模型),并对分类变量进行标准化处理
% predictors
t = templateSVM( 'Standardize' , 1);
% 基于SVM二分类模型进行训练并生成多分类模型
Mdl = fitcecoc( X, Y, 'Learners' , t , . . . 'ClassNames' , {'setosa' , 'versicolor' , 'virginica'})
Mdl =
ClassificationECOC
ResponseName:    'Y'
CategoricalPredictors:   [ ]
ClassNames:   {'setosa' 'versicolor' 'virginica'}
ScoreTransform:   'none'
BinaryLearners:   {3*1 cell}
CodingName:   'onevsone'
MATLAB 的 fitcecoc 函数支持多种二分类模型,例如, templateKNN, templateTree, templateLinear, templateNaiveBayes, 等等。
3. 回归
回归模型描述了响应(输出)变量与一个或多个预测变量(输入)变量之间的关系。 MATLAB 支持线性,广义线性和非线性回归模型。以下示例演示如何训练逻辑回归模型。
逻辑回归
在 MATLAB 中,逻辑回归属于广义线性回归的范畴,可以通过使用 fitglm 函数实现逻辑回归模型的训练。
% 判定不同体重、年龄和性别的人的吸烟概率
load hospital
dsa = hospital;
% 指定模型使用的计算公式
% 公式的书写方式符合 Wilkinson Notation, 详情请查看:
% http://cn.mathworks.com/help/stats/wilkinson-notation.html
modelspec = 'Smoker ~ 1+ Age + Weight + Sex + Age:Weight + Age:Sex + Weight:Sex';
% 通过参数 ’Disribution' 指定 ‘binomial' 构建逻辑回归模型
mdl = fitglm(dsa, modelspec, 'Distribution', 'binomial')
机器学习
4. 聚类
聚类是将数据集分成组或类。 形成类,使得同一类中的数据非常相似,而不同类中的数据差异非常明显。
层次聚类
下面以层次聚类方法为例,演示如何利用 MATLAB 进行聚类分析。
% 数据导入
load fisheriris
% MATLAB中层次聚类是通过linkage函数实现
% 通过参数可以配置距离计算方法
% 类内距离的计算方法:'euclidean' ,欧几里得距离
eucD = pdist(mean , 'euclidean' );
% 类间距离的计算方法:'ward' ,最小化两个类内点之间聚类平方和
Z = linkage(eucD, 'ward');
% 使用 cophenetic 相关系数评价聚类计算过程(类内距离最小,类间距离最大)
% 值越大表明距离计算结果越好
cophenet(Z, eucD)
ans = 0.872828315330562
%生成4个类别的聚类结果
c = cluster(Z, 'maxclust' , 4);
可以显示层次聚类生成的聚类树,使用 dendrogram 函数:
% 查看层次聚类树
dendrogram(Z)
机器学习
图6 层次聚类
以上只是简单的介绍了一下 MATLAB 支持的机器学习算法的使用方式,更多的信息可以查看 MathWorks 官网和 MATLAB 帮助文档。
