关于UVM SystemVerilog验证IP库的性能分析和介绍
Mentor Graphics 公司近日宣布,推出首个完全原生的UVM SystemVerilog内存验证IP库,该内存验证IP库可用于所有常用内存设备、配置和接口。目前, Mentor 验证IP(Mentor VIP)可支持 60 多种常用外设接口和总线架构,此次库中又新增了1600多种内存模型。由此,Mentor成为首个向ASIC和FPGA SoC设计人员提供完整UVM SystemVerilog验证IP库的公司,该验证IP库可满足各类外设接口、总线协议和内存设备需求。该完整的验证IP库采用和行业一致的标准格式,可缩短工程师验证运行所需时间,从而便于工程师将关注重点放在其设计中独一无二而高价值的部分。
新推出的内存库支持包括尖端协议在内的各种内存模型,例如用于HyperRAM 和HyperFlash内存设备的高带宽、低管脚数目的HyperBus接口。此外,它还支持所有的动态RAM模型,包括DDR4、低功耗DDR4、混合存储立方体以及HBM-2(高带宽内存),和新的JESD229-2 Wide I/O-2标准。它所涵盖的闪存模型种类齐全,包括SDIO 4.1、SDCard 4.2、eMMC 5.1、ONFI 4.0、UFS以及串行、Toggle、NAND和NOR 闪存。
赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor)产品与产业生态系统营销副总裁 Jackson Huang表示,“我们非常高兴Mentor Graphics发布其全面的内存验证IP模型库,特别是它支持新的HyperBus接口,我们开发HyperBus接口的目的在于达成不断增长的产品性能目标,并在响应时间更快的同时,兼具功能的全面性。”
验证IP旨在通过为常见接口、协议和架构提供可复用构建模块来帮助工程师减少构建测试平台所花费的时间。Mentor的内存验证IP模型库所包含的内存配置软件允许客户根据供应商、协议和元件编号,即时生成快速、计时精确和经过验证的内存模型。此外,Mentor独有的“运行过程中可重新配置”架构有助于工程师在无需重新编译或重新开始软件仿真的情况下,重新对资源进行二次评估。
“ASIC和FPGA项目团队的大部分人员都已转去研究标准UVM  SystemVerilog验证方法,但时至今日,仍没能找到可支持原生UVM中总线协议、外设接口和内存设备的通用VIP库,” Mentor  Graphics设计验证技术部产品营销经理Mark Olen表示,“根据我们新推出的内存VIP库的最初使用情况来看,不难看出为什么验证IP是功能验证市场中增长最快速的子细分市场之一,据电子设计自动化联盟统计,目前该子细分市场的年支出超过1.1亿美元。”
Mentor VIP库可向工程师提供标准UVM SystemVerilog元件,这些元件对所有支持的协议采用通用架构。这有助于在同一个验证团队内快速部署多个协议。测试计划、符合性测试、测试序列和协议覆盖范围都作为SV和XML源代码包含在内,从而使复用、扩展和调试变得简单。Mentor VIP元件还包含一整套协议检查、错误注入和调试功能。新推出的存储器模型可应用于所有行业标准仿真器。
Mentor VIP是Mentor企业验证平台(EVP)的核心技术。EVP通过将高级验证技术融合在一个综合性平台中,提高了ASIC和FPGA的SoC功能验证效率。Mentor  EVP集成了Questa 高级验证解决方案、Veloce 模拟平台和Visualizer调试环境,是全球可访问的、高性能的数据中心资源。Mentor EVP的全球资源管理功能可为全球的项目团队提供支持,最大限度地提高用户生产率和验证的总投资回报率。
