关于PoE - PD的作用介绍和应用
PoE是什么呢?
PoE(Power over Ethernet)供电技术,是在现有的以太网布线基础架构,在不做任何改动的情况下,借助一根常规以太网线缆在传输数据的同时并可以供应电力,可以保证该线缆在为以太网设备如IP电话机、无线AP、网络摄像机传输数据信号的同时,还能为这些设备提供直流供电的技术。
PoE系统包括两部分,供电设备(PSE)和受电设备(PD),PoE供电过程需PD跟PSE通过沟通握手成功后,PSE才能会给设备供48V的直流电。
互联网
图1: PoE系统构成
PD是怎样跟PSE握手的呢?
PSE跟PD握手分为2个阶段:信号检测阶段,分级阶段。
互联网
图2: PoE处理期间的PSE信号 (IEEE 802.3af)
1信号检测阶段(Detection)
PSE给PD供电前,需要先检测是否有受电设备存在,以免将造成48V电源损坏非标准PD设备。PSE会用2.7V~10.1V的检测电压去检测电源输出线对之间的特征阻抗,来判断受电设备是否为标准的PD设备。IEEE802.3标准定义PD存在的特征为:
a. 直流阻抗在19K~26.5Kohm之间;
b. 容值不超过150nF。
2分级阶段(Classification)
一旦检测到是标准PD设备,PSE需要判断该PD设备的用电量,便于系统对电源进行管理。PSE 给出一个14.5V -- 20.5V的探测电压来检测PD设备的功率级别。PD通过从母线上拉一个恒定电流(分级特征信号)向PSE表明自己所需的最大功率。PSE 测量这个电流,以确定PD属于哪个功率级别。分级期间使用的PSE电流必须限制到100mA,以避免损坏PD,而且它的连接时间不能超过75ms,以对PD功耗加以控制。
成功检测和分级后,PSE才会向PD正式供电。
PoE供电标准是什么?
IEEE 在2003年制定了IEEE802.3af PoE 供电标准,IEEE802.3af规定PSE最大的输出功率是15.4W,PD端最大的功率是12.95W。但随着PD设备功能多样化,13W 的供电功率已不能满足需求,IEEE委员会在2009年制定了IEEE802.3at标准,将PSE和PD的输出供电能力扩大到约2倍。
不过近两年来智能时代的来临,AI技术的火热,越来越多需要PoE供电设备的功率已经超过25W,IEEE802.bt的更大功率的Po供电需求被提出,也让我们拭目以待正式IEEE802.3bt的新标准的发布。
表格1: 三种标准的协议对比
类别 802.3af
(PoE)
802.3at
(PoE +)
802.3bt
(PoE ++)
(Draft)
分级 0~3 0~4 0~8
PSE输出电压 44~57V DC 50~57V DC 50~57V DC Type 3
52~57V DC Type 4
PSE输出功率 <=15.4W <=30W 60W Type 3
90W Type 4
PD输入电压 36~57V 42.5~57V -
PD设备功率 <=12.95W <=25.5W 51W Type 3
71W  Type 4
最大电流 350mA 600mA 600mA Type 3
960mA Type4
缆线 Unstructured CAT-5 or better Cat5e
对线数 2 2 2 pairs class 0–4
4 pairs class 0–4
4 pairs class 5–6
4 pairs class 7–8
PoE供电有哪些鲜明特点呢?
节省成本:PoE 无需进行独立的数据和电源基建安装,故可节省时间和金钱。
简易性:电源与以太网基建完全整合,因此在不方便提供电源的地方供电时变得更简易。
安全性:通过PoE供电,前端没有强电,系统的安全性好,不会因为电源问题发生事故。
PoE可以应用在哪些地方?
互联网设备的普及,AI技术也越来越成熟,越来越多的设备会跟互联网产生交互,平常接触比较多的像 IP phone, 网络摄像机(IPC), 智能门禁系统等都已经采用了PoE供电。相信不久的将来与我们生活息息相关的设备都有可能会采用PoE的供电,PoE供电将在我们的工作生活中随处可见。
互联网
重点
想知道MPS公司可以提供哪些PoE的PD应用方案吗?
MPS公司开发了一系列的PoE PD产品,包括PD af/at的协议芯片(MPS也正在积极研发PD BT的协议芯片),集成的PD DCDC的芯片,以及单独的DCDC方案。
下图展示了MPS公司的一些PoE PD系列产品:
互联网
按照功能总结下来我们主要的PD芯片,如下表:
  MPS公司产品
料号 MP8001 MP8003A MP8007 MP8008
IEEE802.3af协议 Yes No Yes No
IEEE802.3at协议 No Yes No Yes
PD+PSR flyback+mosfet No No Yes No
PD+SSR flyback No No No Yes
在我们PD众多成员中,有一颗PoE PD的大神,那就是我们高颜值且肌肉发达的产品MP8007,如下美图:
互联网
