关于900V单晶集成电源芯片,HF900的性能分析和介绍
为了有效保障电能计量的稳定和准确,高可靠性始终是电表电源最重要的指标,没有之一。在线性电源时代,MPS出品的MP2451就成为了这个市场的标杆产品,在可靠性上面堪称是业界良心。如今在智能电表逐渐走向开关电源的时代,MPS再次发布新的900V单晶集成电源芯片-HF900。HF900秉承了将可靠性做到最优的理念,处处用心,将为智能电表提供优选的开关电源方案。
1 900V单晶集成MOSFET轻松解决高压设计难题
由于电表应用需要靠考虑高达380V,有时甚至420V的AC输入电压,普通的700V Flyback芯片无法解决满足设计需求。而无论是层叠MOSFET或者输入电压钳位的方案,又都显得过于繁冗复杂。而且从每多一个元器件就多一分故障风险的角度来说,那些过于复杂的方案也并不可靠。
得益于内置的900V MOSFET, HF900在420Vac的输入条件下也能够灵活的设计Flyback电路,而且轻轻松松留出10%以上的电压裕量,保障电源在实际工况中的可靠工作。
芯片
另外,HF900采用单片集成技术将控制电路和功率管实现同一个晶片上,这样便能够消除控制器+功率管 copack方案中的两个独立晶片上的温度梯度问题,实现更加精准的过温保护,从而提高芯片的可靠性。
而且单片集成的FET采用GND为衬底的平面DMOS结构,相比以Drain为衬底的垂直沟道FET,动点面积更小,配以HF900的抖频功能和优化的驱动设计,使得EMI调试更加轻松。
芯片
2 连续可调的定频工作模式保证载波通讯不受干扰
HF900可简单的通过FSET引脚上的一颗电阻连续调节开关频率,以轻松避开任意载波模块的通讯频率,从而保证通讯信息的真实可靠。
芯片
3 低热阻封装,远离散热的烦恼
HF900提供两种封装选择,PDIP8-7EP和SOIC14-11分别可以提供低至68 ̊C/W和70 ̊C/W的Junction-Ambient热阻。同样条件下能够实现更好的热特性,更有利于电源整体寿命。
芯片
4 多重保护机制构筑全面保障
包括可调节输入过压保护,芯片过温保护,输出过压保护,过载保护,短路保护。
