关于7000系列的革新性的分析和应用
RIGOL(苏州普源精电科技有限公司)发布了搭载RIGOL自主研发的芯片组“凤凰座”的最新款数字示波器MSO/DS7000系列,标志着国产示波器进入全“芯”时代。除了这颗“中国芯”以外,MSO/DS7000系列示波器的内涵远不止如此,它还采用了全新技术平台UltraVision II。
RIGOL开发UltraVision技术平台的初衷旨在通过彻底改变传统数字示波器的波形采集展示的系统架构,实现正确地、实时地和多维地展示波形。如果要谈UltraVision技术平台的优势,得从最传统的数字示波器的架构说起。
早期传统数字示波器的架构其实比较简单,信号从输入,经过探头系统后进入示波器,经示波器前端的调理电路,调整到合适的电压后一路信号进入采样系统,另一路信号进入触发系统对波形进行触发;在信号满足条件被触发之后,进行存储及数字信号处理,最终得以在屏幕显示。整个流程是串行的处理流程,无法实现连续不中断地采集波形。换句话说,就是在波形数据存储、处理及显示的过程中,会丢失另一时间段的波形数据。这种波形的漏采集必然会导致某些问题不能被及时地发现,造成严重的质量隐患。因此,在数字示波器的发展初期,它的波形实时性能明显不如模拟示波器,这也是早期数字示波器并不能完全替代模拟示波器的根本原因。
示波器
早期传统数字示波器的架构
据此,多年前RIGOL前瞻性地开展了相关的研发工作,终于在2009年首次取得成功。把第一代技术平台UltraVision I应用到DS6000系列示波器。这一新型技术平台修改了早期的数字示波器架构,使用主CPU控制多个协处理器;每个协处理器单独控制触发、模板测试、波形录制的功能;波形触发采集后可实现快速地显示绘图,并不会受其他功能的影响,因此极大的提升波形处理显示的速度,大幅减少波形的漏采集。更重要地是:使用多帧数据的叠加的方式显示波形,自动计算波形每一处的叠加次数,用不同的波形亮度显示不同的波形叠加次数,达到了相当于模拟示波器才有的余晖效果。多级灰度显示的引入使示波器除了电压及时间外拥有了第三维显示——概率。
UltraVision I技术特点:
最高5G Sa/s采样率
256级灰度显示
最高180K wfms/s波形捕获率(波形刷新率)
最高140Mpts存储深度
这一技术平台的推出,是RIGOL示波器研发道路上一个至关重要的里程碑。在2009年至2017年间,RIGOL系列示波器如:MSO/DS4000、MSO/DS2000A、MSO/DS1000Z、DS4000E等无一不是采用该技术平台。也正因为如此,RIGOL示波器性能及使用体验得以大大提升,数字示波器正式进入全盛时期。
示波器
RIGOL UltraVision技术平台
RIGOL UltraVision II技术平台是在原有一代的基础上,使用了更为先进的硬件及算法,使得MSO/DS7000系列示波器在各项性能指标都有了一个质的提升。
示波器
首先,UltraVision II使用了更多的协处理器,比如:工程师可以选择硬件波形测量,在该模式下UltraVision II将使用硬件FPGA来计算全部的内存数据,保证密集波形数据测量;一改原来仅有屏幕点加少数内存点的做法,更好地保证测量的有效性及准确性。另外,示波器的存储深度的加大全面提升了数据的存储及读取速度,高达32GBps的数据存储读取速度可确保数据存储、处理的及时性。此外,UltraVision II还引入直方图测量、色温显示、DVM(数字电压表)、频率计数器及累加器、任意波函数波形发生器等全新的功能,集六种功能为一体。
UltraVision II技术平台赋予了MSO/DS700无与伦比的性能:
最高10G Sa/s采样率,高达20倍的采样带宽比
256级灰度显示及色温显示,全内存硬件测量,硬件解码
最高600K wfms/s波形捕获率(波形刷新率)
最高500Mpts存储深度
六合一(包含示波器、逻辑分析仪、函数任意波形发生器、数字电压表、频率计数器及累加器、协议分析仪)
就像广告词说的那样:美来自于内心。RIGOL MSO/DS 7000的超强性能都得益于它无与伦比的UltraVision II技术平台。
RIGOL是业界领先的,从事测量仪器研发、生产和销售的国家高新技术企业,是中国电子仪器行业协会、中国仪器仪表协会会员。公司已申请发明专利超过500项,填补了多项国家空白。产品远销美、英、法、德、俄、日、韩等70多个国家和地区。
