手机测试分为安装天线之前的板级测试及安装天线之后的整机测试。
图1:手机生产测试流程
安装天线之前的测试信号的收发从手机的射频口直接输入输出;安装天线之后依靠天线进行发射及接收。而手机的测试主要集中在组装后,一款手机终端射频性能的优劣直接取决于射频收发信机的校准,这是手机生产测试中最重要的环节。终端的收发性能校准测试项目包括AGC(自动增益控制电压)、AFC(自动频率控制)和APC(自动功率控制)。还包括其他一系列的RX,TX的性能及电池的性能测试校准等。
在天线安装之前,手机的发射接收信号直接从此射频接口直接输入输出;安装天线之后会用天线进行接收发射。
图2:板级测试--手机射频同轴线缆接口
由于手机实际应用中都是通过天线对信号进行收发,所以天线的设计、测试跟组装都对手机整机性能起到相当关键的作用。天线设计得好,各项参数指标达到性能是手机收发性能达标的基础,但同样不可忽视天线安装耦合的问题。
现在手机天线已有原来的外置天线转变为内置天线,而且天线都设计成金属簧片直接与射频口对接
图3:手机天线的更迭
由于设计成金属簧片,现在手机天线不能像以前外置天线一样方便的进行更换,一旦天线安装完成后,进行拆卸重装都是一件比较麻烦的事情。另外由于是簧片直接与射频口对接,所以安装过程中可能会出现阻抗匹配问题、电气接触性问题等。
为了适应更加复杂的通信环境及增强手机的接收发射性能,产生了手机的分集式天线技术,也就是所谓的智能双天线技术。
其主要是通过分集天线配合主天线,提高手机在恶劣环境下接收无线信号的灵敏度。分集天线在强信号环境下基本无用,在弱环境或主天线受干扰时才起作用。让通话质量和上网速在弱环境下不受太大的新影响。同样的,分集天线的安装同样需要测试其耦合性能。
如何测试手机天线安装的耦合?
目前业界的做法是利用手机综测仪发射信号,通过屏蔽箱的发射板发射,手机进行信号接收。
图4:手机综测仪测试
在整机无线收发测试的同时把天线的电气接触及耦合一同测试。但此过程会有两个问题:1.分集天线与主天线测试需分开测试(需用综测仪对主、分集天线分开测试);2.效率问题(天线耦合仅需测试其是否电气接触良好,综测仪发射的为调制信号,还需手机进行解调分析,评估整体接收的质量,测试时间长且造成资源浪费)
RIGOL为您提供的替代方案是,通过射频信号源发射2G/3G/4G频段的CW信号通过屏蔽箱天线板进行发射;若手机天线耦合及电接触良好,则接收的功率值可达到标准。由于CW信号无需手机进行解调,仅需手机有读取CW功率值的测试软件即可,效率可极大提高。
图5:射频源测试
两种方案的对比如下表格,
注:本文中各案例详细测试方案请咨询RIGOL技术支持部。
