关于DS1000Z和DS1000E的分析和介绍
作为基础电子测试仪器,数字示波器被工程师广泛使用。RIGOL的DS1000E系列示波器是这个档次的经典产品,100MHz带宽,1Gs/s采样率,1M存储深度,双通道,可以满足大部分的测试要求。而且DS1000E是市场充分验证的产品,仅在中国境内销量已经超过10万台,成为全球数字示波器销量最多的型号之一。2013年RIGOL推出了DS1000Z系列示波器,1000Z系列以四通道和众多高级分析与测试功能吸引了大量用户的眼球。DS1102E市场指导价2590元,DS1104Z的市场指导价为4980元,用户应该如何选择呢?两者相差的2000多元到底体现在哪里呢?
DS1000Z系列示波器内部结构采用的是RIGOL第二代示波器技术平台Ultravison,与荣获R&D100大奖的S6000系列示波器技术路线相同,具有深存储、高捕获和硬件波形录制等功能。有关这方面的介绍,可以参考RIGOL公司Ultravision技术的专题介绍,这里不再赘述。我们主要看看和使用直接相关的技术指标和功能。
四通道无疑是1000Z系列最吸引人的特点。以前的基础示波器产品大都为双通道产品,对于完成简单的测试需求,双通道还可以应付。但如果用户需要同时观测几路信号,并分析信号之间的定时关系,双通道是不够用的。一个简单的例子:如果用户希望测试一个寄存器的时钟、输入与输出时序关系,则至少同时观测三路信号,才能分析信号之间准确的定时关系。由于四通道意味着在硬件电路中增加将近一倍的硬件,因此之前的四通道示波器价格往往较高。很多用户虽然有四通道使用需求,但苦于资金压力,只能选择双通道产品。1000Z系列的出现使用户不再担心成本的问题。四通道产品,两通道的价格,RIGOL重新定义了基础数字示波器产品。
数字示波器
1000Z系列在人机界面方面也有很大的提升。7寸WVGA显示器具有800x480像素的分辨率,高于DS1000E系列。不但波形和菜单显示效果大幅提升,还提供了多级灰度控制。数字示波器与传统的模拟示波器相比较,一个主要的不足之处表现在波形的灰度信息会丢失,无法用波形的明暗变化,表征波形的强度和出现概率的信息。1000Z系列能提供每秒30000次的高波形捕获率,配合64级灰度显示,能够达到传统模拟示波器的显示效果,又兼顾数字示波器的优点。之前只有国外某些厂家提供类似技术,价格动辄要几万元。在1000Z系列的显示界面,左右两边是功能菜单,旁边对应的就是快捷按键。完成测量或其他功能设置,仅需简单按几下按键,不用培训,很快就可以上手操作。右侧控制面板上的按键设计简单、清晰。联机帮助和存储/打印功能使用绿色专用键,直观便捷。
存储深度的提升也是1000Z系列带给用户的重大价值。坦率地说,DS1000E系列提供的1M存储深度在产品发布时就是具有重大突破的。当时主流的示波器存储深度只有2.5K到10K。长存储意味着用户可以在相同的采样率下,存储更长时间的波形,或者将高采样率维持在更多的时基状态下,这些都能保证更完整、更准确地获得被测信号。1000Z系列将这种优势提升到前所未有的水平,标配12M,选配24M存储深度,可以满足绝大多数测试需求。除此之外,1000Z系列还提供波形录制与分析选件。用户可以设置条件,将满足条件的波形记录下来,之后回放和分析,判断异常波形状态和出现的时间规律。这种功能类似于为数码相机增加的摄像功能,用户不但可以捕获静态的波形,更可以录制变化的过程。
DS1000Z系列示波器还提供多种高级分析功能,如高级数学运算功能、波形模板测试功能、总线触发和解码功能等。在Z系列的产品中还具有带有25M双通道任意波形发生器的“-S”型号,以及提供16路数字逻辑通道的MSO型号。
回到本文的主题,在选择一款基础数字示波器时,到底应该选择新品DS1000Z系列,还是物美价廉的DS1000E呢?我们的建议是:跟据主要的使用目的选择。DS1000E性能够用,久经用户考验。如果测试目的简单,做生产线简单参数测试或基础教学培训,DS1000E依旧是很不错的选择。但如果您需要测量多路信号,需要采集和分析更长时间的波形,需要总线分析功能,需要示波器同时提供一定的函数和任意波形输出功能,DS1000Z更适合您的需要。
