LM8361、TMS3450、TMS1943数字钟电路
应用电子电路
955人已加入
LM83
LM8361 和 TMS3450 都是 70 - 80 年代 LED 数码管数字钟的代表品种。
这两种芯片的用户功能基本一样。但是,LM836X 系列驱动的是一种静态共阴屏幕,TMS3450 驱动的是一种双阴极的屏幕,驱动引脚比静态的少一半(这种专用屏幕很难用其他数码管替代)。
它们的主要功能是:
1.12 小时 AM,PM 或者 24 小时制式显示,50HZ 或者 60HZ 时基输入(可以通过引脚选择),供电 DC6V - DC12V (最大极限供电 DC15V!),秒闪烁(冒号闪烁)。
2.具有秒显示,睡眠(最大 2 小时倒计时),定时输出(LM8361 每天一次定时,LM8363 以上型号有 2 路定时功能),日期功能(不包括年度,但是有月,日,星期功能--仅仅LM836X 系列有日期功能),它们都使用一个数码管屏幕来显示。
3.分类说明:
【a】秒显示:按住秒显示按键,屏幕显示的是当前秒数字并且会正常走动。最大秒显示为 9:59 分钟。可以作为秒表使用。
【b】睡眠(倒计时):按照睡眠按键,屏幕显示倒计时时间 59:00 分钟,如果在此时同时按动调整小时键,会增加倒计时为 1:59 小时,这时候,同时可以使用调整小时或者分钟的按键对这个中时间进行减数到 0:00 小时,以方便在不需要那么长时间的时候应用。倒计时控制属于一种“立即有效”的方式,就是当您按下睡眠按键后,控制输出端口立即输出高电平(对电源供电的负极而言),等到倒计时走到 0:00 的时候,该输出回回到输出低电平状态。倒计时功能只是当次有效,不会在以后的时间里重复执行。每按动一次睡眠按键,就会执行一次倒计时。
说明:目前,电孵化行业就是使用这种睡眠倒计时功能来执行每次 1:59 小时后。利用其输出来进行自动翻蛋。(利用其输出的低电平来翻蛋,然后马上又通过有关动作开关自动让其执行下一次倒计时,翻蛋时间长短不受限制)。
TMS3450 睡眠控制输出引脚:17P,定时控制输出引脚:16P.(其他引脚参考图纸)。 LM8361 睡眠控制输出引脚:27P,定时控制输出引脚:25P.(其他引脚参考图纸)。
TMS1943 基本上与LM8361 相同,但是具有显示消隐功能,适合掉电保护。
【c】定时输出:这是一种“到了时候才有效”的控制输出,一次设定,可以每天同一时间自动重复执行,相当于我们平时使用的机械闹钟功能。
当按动定时按键的时候,屏幕上面显示的就是定时输出的时间,如果需要更改这个时间,可以使用小时调整或者分钟调整按键来修改。设置好定时时间之后,在正常走时时间与定时设置时间一样时,定时控制输出端口就会输出一高电平,这个高电平可以维持 1:59 小时之久,但是,它可以通过“暂停”按键来让这个输出自动停止输出 9 - 10 分钟,然后重新输出,也可以按动“取消”按键来直接取消本次定时输出。
【d】至于日期功能,也是通过按动对应按键来显示的,并且与实时时间同步走到,只是屏幕上面平时不显示日期而是显示时间。
LM83
LM8361电路与其同类型的LM8363、LM8365曾经是我国专业国营工厂制作数字钟和定时收音机等等的应用电路,具有性能稳定,走时功能、定时功能和睡眠功能。能够使用50或60HZ频率作为数字钟的基准频率。真正是风靡一时!
这里提供的是可以交流供电、也可以使用直流供电的应用电路。作为直流供电的关键是需要一个高精度的基准频率,这里用32768HZ廉价晶体,与CD4060、CD4012数字电路组成了可以提供60HZ基准频率的电路。
交流供电时,如果遇上交流停电,就需要进行“掉电保护”,由干电池保持时钟继续走时,同时,为了节约电池的电能,由一只三极管C9013自动把显示屏幕的供电切断,实现了交流掉电时自动消隐。
尽管单片机以及功能更加强大和各种专门的时钟电路在现时代已经到处可见,却仍然有不少老牌的数字时钟电路正在许多原来的产品中继续使用和运行,也免不了需要进行维修和检测的时候,因此,这里提供了一份参考给您。
LM8363L、LM8365与LM8361电路基本应用电路相同,除第1P与第40P以外就可以直接替换了。不同之处当然有,后者是可以每天两次定时的,而且调整方法有些小差异,如果需要的话,可以联系。
下图是 TMS1943 数字钟应用电路图。其基本应用与 LM8361 相仿,但是,TMS1943 的封装是密距离引脚封装,因此体积较小,造成印刷板不能通用。而且其专门有一个在 28 引脚施加 V+ 后令其显示消隐的功能。
LM83
老牌数字钟(二):TMS3450电路 (LM8560可以互相直接替换)
TMS3450电路与其同类型的LM8360也是曾经是我国专业国营工厂制作数字钟和定时收音机等等的应用电路,具有性能稳定,走时功能、定时功能和睡眠功能。能够使用50或60HZ频率作为数字钟的基准频率。真正是风靡一时!
这里提供的是可以交流供电、也可以使用直流供电的应用电路。作为直流供电的关键是需要一个高精度的基准频率,这里用32768HZ廉价晶体,与CD4060数字电路组成了可以提供60HZ基准频率的电路。需要注意的是:该集成电路的专用显示屏幕属于双阴极供电的类型,比较特殊而且无法与其他电路的屏幕通用,因此,需要保证它们的驱动波形是非常对称的。这里使用了CD4013电路进行倒相,由2只C9013轮流向屏幕的两个阴极供电。
尽管单片机以及功能更加强大和各种专门的时钟电路在现时代已经到处可见,却仍然有不少老牌的数字时钟电路正在许多原来的产品中继续使用和运行,也免不了需要进行维修和检测的时候,因此,这里提供了一份参考给您。 LM8560与TMS3450电路基本应用电路相同,可以直接替换了。
LM83
使用单片机制作的
“LM8361”数字钟
图示电路就是使用普通单片机制作的仿LM8361数字钟。利用单片机的强大功能,不仅基本按照原来LM8361的功能来编写程序,而且在许多方面远超过了LM8361数字钟。
掉电保护无需硬件电路来转换,完全由单片机程序来执行,因此,电池保护要求电压低至 3V,电流仅仅为 LM8361 的 1/40 左右。
输出可以直接驱动蜂鸣器,特意安排一个蜂鸣器输出端口。
每天定时(定闹)3 次,比 LM8361 多 2 次。
常用原来 LM8361 的 72*19 红色或者绿色显示屏幕,视觉符合传统习惯。显示屏参考型号为:1094 或者 6223 等等。
无需另外加入振荡时基。利用单片机本身的晶体频率内部分频,既省事又准确,天生就是直流数字钟。
使用电压仅仅是 DC6V ,比原来 LM8361 的供电节省耗电近 50%.(可以使用交流转换后的直流稳压电源供电)。
可以方便替换原来使用 LM8361 的芯片而使用原来的显示屏幕。
价格低质量好,目前市场上 LM8361芯片报价多在 20 元左右,而且需要另外加上晶体信号源。本电路中,一个单片机芯片就可以包揽包括晶体信号的硬件。价格仅仅 10 元左右。
LM83
