电容降压电源原理和计算公式
电源设计应用
417人已加入
  这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电流大小正比于限流电容容量。采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)
  I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
    =0.44*220*2*3.14*50*C=30000C
    =30000*0.000001=0.03A=30mA
如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:
  I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
    =0.89*220*2*3.14*50*C=60000C
    =60000*0.000001=0.06A=60mA
  一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。
  使用这种电路时,需要注意以下事项:
  1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!
  2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。
  3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。
