在哪里可以免费找到GPU计算资源薅薅国内GPU羊毛
1.2w人已加入
没有什么比薅 GPU 羊毛更喜闻乐见。
之前有专门教程介绍谷歌资源,需要科学上网。但最近知乎上又有一套国产GPU资源的薅羊毛分享,价值上亿的高性能算力,对科研学习者完全免费。
这就是百度的 AI Studio。现在,我们将这篇测评及使用分享转载如下,祝薅羊毛开心顺利。
1. AI Studio 和飞桨(PaddlePaddle)
AI Studio 和飞桨算是后起之秀,包括我在内的很多人还不是很熟悉这一整套方案,在开薅之前,所以先简单介绍下。
1.1 AI Studio
AI Studio是百度提供的一个针对AI学习者的在线一体化开发实训平台。
平台集合了 AI 教程, 深度学习样例工程, 各领域的经典数据集, 云端的运算及存储资源, 以及比赛平台和社区。[1]你可以把 AI Studio 看成国产版的 Kaggle。
和 Kaggle 类似,AI Studio 也提供了 GPU 支持,但百度 AI Studio 在 GPU 上有一个很明显的优势。Kaggle 采用的是 Tesla K80 的 GPU,AI Studio 采用的是 Tesla V100 的 GPU,那么下表对比两款单精度浮点运算性能,就能感觉 v100 的优势了。
明显在单精度浮点运算上,AI Studio 提供的运行环境在计算性能上还是很有优势的。理论上训练速度可以提高近 3 倍左右。
虽然性能上好很多,但目前还是可以免费薅到,目前 AI Studio 提供了免费申请和运行项目奖励这两种获得算力卡的方式,最后一章我会带领大家去薅。
即使算力卡用完了(目前送得太多,根本用不完),AI Studio 的 CPU 也是很有竞争力的。亲自用脚本测试过,AI Studio 的 CPU 是 Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU,可以说在配置上,AI Studio 也是很有竞争力的。
1.2 飞桨
根据官网介绍,飞桨是百度推出的 “源于产业实践的开源深度学习平台”,致力于让深度学习技术的创新与应用更简单。
Paddle 是 Parallel Distributed Deep Learning 的缩写,翻译过来是就是桨。和 TensorFlow,Pytorch 等框架一样,飞桨给开发者提供了很多常用的架构,也可以直接在包里直接加载常用的数据库,对于学习者来说,还是很方便的。
飞桨(PaddlePaddle)还是有点国产的意思,去Github可以搜到PaddlePaddle 的项目,除了英文文档,还提供了中文文档,这个有时候还是挺方便的。虽然现在 star 比起 TensorFlow 还是差不少,但是感觉进展得如火如荼。
1.3 AI Studio 与飞桨的生态
下图是百度在4月首届 WAVE SUMMIT 2019 深度学习开发者峰会时首次对外公布的 飞桨全景图。
生态其实设计得很好,可能TensorFlow先发得太早吧,感觉飞桨追赶得很吃力。但从百度最近推广飞桨的力度来看,我猜飞桨很有可能两三年左右进入主流深度学习框架之列。
2. AI Studio实例测评:以数字识别项目为例
2.1 AI Studio GPU 和 CPU 性能对比。
为了测试 AI Studio 的性能,我用最经典的 MNIST 数据集,在 LeNet 5 模型上跑,对比在 GPU 和 CPU 下在 AI Studio 的的性能。同时我进行了一个不算严谨的测试,我用最经典的 MNIST 数据集,飞桨用的 MNIST 数据集是 60000 个训练数据,10000 个测试数据,Kaggle 的训练集数据 42000,测试集数据 28000。https://aiStudio.baidu.com/aiStudio/projectdetail/45293
以下是 AI Studio 的 CPU 和 GPU 测试性能对比
GPU 提升效果为 11 倍,因为训练过程有验证测试,而且 CPU 配置也太高了,所以并未达到理论上的 47x 的加速,但这速度还不错。
2.2 AI Studio 和 Kaggle 对比测试
测试环境:
1. Kaggle Kernel.
测试kernel https://www.kaggle.com/orange90/mnist-with-lenet-5-test-run-time. Batch_size =50,训练 5000 轮,使用框架TensorFlow,CNN 架构是 LeNet-5
2. AI Studio.
测试项目https://aiStudio.baidu.com/aiStudio/projectdetail/45293
Batch_size=64,训练 5000 轮,使用框架飞桨, CNN 架构是 LeNet-5
AI Studio 的测试结果在 2.1 展示了,就不再赘述了,以下是 Kaggle 的性能测试对比:
GPU 提升效果为 8 倍,因为训练过程有验证测试,所以并未达到理论上的 12.5x 的加速。
由于架构的超参不一样,直接对比运行时间不太严谨,但从 GPU 提升速度的倍数上来说,AI Studio 略胜一筹,况且 AI Studio 本来 CPU 就很高配了,所以理论上 47x 的加速可能还得打个折。
2.3 AWS
也在AWS开了个instance来测试,选的是这一款配置里的p2.xlarge
直接把2.2里用到的kaggle的内核导进去了,测试结果如下:
性能上比前两者都差一点。
顺便一提,这个测试做得我脑壳痛,前期开 instance,配置环境的就花了一个多小时。对于 AWS 新手来说,可能折腾一天,薅了十几美刀,还是没能把代码跑通。真的强烈不推荐在AWS来练习自己 deep learning 技能。
2.4. 测试总结
下表总结在不同环境下的测试效果及成本:
在使用体验上,和 Kaggle Kernel 或者 Jupyter Notebook 很接近,虽然外观稍有不同,但快捷键基本一样,没有太大的不适应。除此之外,AI Studio 由于在国内,页面响应比 Kaggle 更快,比 Kaggle 网络更稳定,断线重连几率要更低,毕竟断线重连要重跑还是挺蛋疼的。
不过需要提醒的是,AI Studio 目前还是按运行环境启动时间来计费,是在无 GPU 环境下把代码写好,再开启 GPU 去跑。虽然 AI Studio 的算力卡也是送的,但也要赶紧薅起来,囤点算力资源,万一哪天百度没钱了,不送了呢?
3. 羊毛来了,薅起来
现在的算力卡还是很好拿的,没什么门槛,自己申请一下就拿到了,而且每天运行一次项目,又送 12 个小时算力,连续运行 5 天再加送 48 小时。
值得注意的是,申请的算力卡到手就是 48 小时,裂变之后能凑 120 小时,而且有效期比日常运行获取的12小时这种要长很多。
我寻思每天免费让你12小时 NVIDIA v 100GPU 这种事情,真的是天上掉馅饼吧。
此外,AI Studio 官方也有比赛,有奖金,如果你的实力在 kaggle 里离拿奖金只是一步之遥,那么蹭 AI Studio 还没火起来之前,去 AI Studio 比赛应该是很好拿奖的。
3.1 自己申请
点进https://aistudio.baidu.com/aistudio/questionnaire?activityid=539
接着填写个人信息
提交后,会出现下图
然后就静候佳音。通过运营人员核验后,用户的邮箱将收到运营人员发送的算力邀请码:一串 32 位数字。
通过上面链接能申请到 48 小时的算力卡(有效期1个月),并且可以分裂,送给别人(稍后送上我的分裂算力卡)
使用算力卡的方法很简单,在运行项目时选上 GPU,就会开始消耗了,如下图。
3.2 跑项目赚算力卡
这个简直了,你不仅可以运行自己的深度学习代码,测试自己的项目,而且同时还会得到算力卡。每天跑一次就可以得到12小时算力卡(有效期2天),另外算力充电计划,就是连续5天有使用算力卡,就会额外送48小时(有效期7天)。但预感这么高成本的事情应该不会持续太久,建议早薅。下面是我的算力卡奖励历史,感觉只要你用,AI Studio 就送你算力,不担心算力不够。
3.3 算力卡分裂
AI Studio 的算力卡有分裂功能,你申请到算力卡会有三个邀请码,你可以分享给你的朋友。我申请的算力卡有三个分裂,我每天会在评论区放一个算力卡,对羊毛贪得无厌,或者懒得申请又想马上使用的,那可要盯紧评论区了。
3.4 比赛薅羊毛
另外额外告诉大家一个可能能行的薅羊毛的方法,需要一定的实力。AI Studio 也有一些常规比赛,相对于 Kaggle,可能竞争会小点,如果你在 Kaggle 能top10%以上,来 AI Studio 薅类似的比赛,就很大几率拿得到奖金了。
羊毛不是天天有,该出手时就出手!
