耐德佳推出了一款AR光学模组具有六大优势将光学指标提升了80%
vr|ar|虚拟现实
167人已加入
近期,耐德佳推出一款总重3.24g的单目AR光学方案。目前,该方案已接到全球范围内K级订单,并在耐德佳镇江生产基地(全资子公司-德伽智能)进行量产。
该款AR光学模组型号为“NEDFPM02324”(简称“24”),是耐德佳于2018年5月首次推出超轻单目AR光学后的升级版光学方案。
首款单目AR光学模组的型号为“NEDFPM02322”,因为光学性能指标全面碾压传统玻璃棱镜AR光学方案(Google Glass 方案),一经推出即获得市场积极反馈。截止目前,已实现K级出货,并拥有十几K的签约采购需求。
基于此,耐德佳于2019年初开展了产品升级计划,目前“24”光学方案的量产性能指标也得到了全面的提升。
得益于自由曲面光学设计和光学树脂注塑量产工艺,耐德佳NEDFPM02324具备6大优势:
1. 视场角大
24°视场角(单目),相当于3米处50" 大屏显示。目前,就传统单目玻璃棱镜AR光学方案来说,一般视场角在15°,极限做到19°,耐德佳“24”光学方案将该光学指标提升了80%!让小身材,具有大视野!
2. 显示效果优秀
采用 0.23" MicroOLED屏,640×400分辨率,完美色彩饱和度,亮度可达3000cd/㎡。由于“24”光学超高的光能利用率,入眼亮度可达1500cd/㎡。此外,“24”光学能适配不同微显示屏类型,如LCoS、LCD等,满足客户在不同应用场景中的需求。
3. 模组重量轻
“24”光学解决方案(含光学+结构+屏)总重3.24g,为头戴显示设备节约每一克重量!目前市面上的单目玻璃棱镜AR光学模组总重约12g,相比之下“24”光学模组轻了9g。一般采用这种光学的AR整机总量约50g,节省9g,意味着节省了眼镜总重的20%!Every Gram Counts!耐德佳为您珍惜头上的每一克重量。
4. 满足复杂应用环境
采用此类光学方案的单目AR眼镜的主要应用在安防、物流、巡检、维修等复杂环境,这就需要光学方案满足两方面的要求:耐候性和防跌落。
耐候性,是指材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等,应用于室外经受气候的考验,如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏,其耐受能力叫耐候性。
目前大部分的AR光学都需要镀反射膜层,这是实现AR显示的核心部分。传统的玻璃棱镜AR光学膜层暴露在外,因此耐候性很差。根据真实应用客户反馈,在具有腐蚀性气体的环境下(如石油挥发),膜层在两周内就脱落了,进而导致光学受到不可逆的损坏。相比之下,“24”光学方案将膜层镀在光学内部,通过胶合工艺把膜层封闭起来,不受外界环境影响,耐候性极佳。
在防跌落方面,“24”光学模组采用光学树脂材料,且结构简单,能确保1.5m处跌落无影响,经过简单处理能达到2m防跌落。而玻璃材料的棱镜光学方案,甚至不能进行任何高度的跌落测试。
耐德佳“24”光学模组,在耐候性和防跌落方面的优势,让AR眼镜使用更持久,应用更广泛!
5. 显示具备私密性
耐德佳“24”光学方案,采用自由曲面光学设计,规避了虚拟影像外露的问题,保护用户在使用过程中的私密性。
6. 量产一致性
耐德佳“24”光学方案,采用光学树脂注塑量产工艺,光学元件一体注塑成形,减少光学元件组装数量和工序,降低光学组装难度,提高量产良品率。尤其是在需求量达到10K、100K甚至KK级别时,光学模组的生产、组装、测试等生产流程的自动化程度可高达85%。
综上6点优势,耐德佳NEDPFM02324光学方案必将继续推进单目AR显示产品在更广泛的应用场景中落地!
