同步振荡器和相干锁相同步振荡器简介
同步振荡器(SO)和相干锁相同步振荡器(CPSO)是通用的多功能网络,可跟踪,同步和放大高达80 dB;将SNR提高70 dB;并调制AM,FM和FSK信号。您还可以将这些网络用作ADC,采样网络和除以有理整数的分频器,例如3/4,5/7和7/8。合适的应用包括宽带扩频通信和二进制相移键控(BPSK)和正交相移键控(QPSK)生成。 CPSO保留SO的所有属性并提供零相位误差。
一个SO应用领域是在单个进程中将音频和视频转换为FM。图1a显示了一个简单的单级SO振荡,频率为94 MHz。此频率是测试FM广播接收器上音频到FM转换的不错选择。此SO的音频或视频输入不应超过-5 dBm;高于此水平的任何信号都可能引起幅度调制。 C 4 的去耦电容将音频或视频传递给SO,消除了输入端的直流偏置。 R 1 偏置SO。由于振荡器的负载是电阻,电感和电容的组合,负载线是直线和椭圆的组合(图1b)。线性负载线表示直流偏置,您必须使负载线远离晶体管的非线性特性。
C 3 并且A点和B点之间的连接均提供正反馈。高正反馈对SO的最佳运行至关重要。 C 3 的值应在2000至5000pF的范围内。与C 5 并行的R F 具有许多功能。该网络的存在允许SO内的正反馈,但从输入看,R F 和C 5 也提供负面反馈。这种负反馈增加了频率稳定性。最后,R F 和C 5 将输入音频或视频转移到振荡器,而不是到地面。 R F 和C 5 分别约为15W和20 pF,这些值取决于在晶体管的上。 L 2 是一个RF扼流圈,它将收集器反馈转移到晶体管的基极。你应该调整坦克电路,包括L 1 ,C 1 ,C 2 ,大约95 MHz在FM广播频段内。 Q 1 的2N5031适用于此应用,因为它具有高增益和低噪声;任何其他具有相同特性的晶体管都是合适的。 2英寸或3英寸长导线连接到输出并充当天线。
从音频或视频到FM的转换通过其参数动作在内部基极 - 发射极结电容器中进行,并且由于音频到视频的变化,结电容调制振荡以提供音频或视频到FM的转换。
SO还具有高输入信号灵敏度和高噪声抑制。它可以检测低至-100 dBm的信号,信号的信噪比低至-40 dB。对于PLL,这些性能数分别为-25 dBm和3 dB。 SO是频率稳定的并且具有低相位抖动,因为谐振电路具有高Q值,其可以达到3X10 6 。 SO有三个独立的内部过滤器。使用200 Hz噪声抑制滤波器,SO具有数兆赫的数据带宽或跟踪范围。对于具有高噪声的输入信号,最好采用双晶体管级联SO。
输出缓冲器Q 2 ,在振荡器和输出世界。但是,如果要简化电路,可以移除Q 2 及其1.2 kW上拉电阻,并将输出端的100 pF电容直接连接到C点。
