曾经有一段时间,在电子实验室中发现一个不寻常的,类似范围的物体并不是那么罕见。这是曲线追踪器,能够显示许多组件的详细特征曲线。
早期模型显示真空管曲线;后来的当然是针对测量晶体管,二极管和其他固态器件。适用于Tek 5000的插件 - &还制作了7000系列示波器;所有这些仍然在盈余市场上受到重视。
显示一系列曲线的Tek 576
最简单的曲线跟踪器显示DUT的VI图,最容易通过二极管图显示。
齐纳二极管曲线
人们不需要一个非常奇特的电路来追踪二极管的特性 - 虽然检查1,000V 1N4007的反向击穿,但交流电源和电阻可能就足够了可能需要更大的努力。
曲线追踪器的用途是测量三端器件,如BJT,FET,SCR等。这里,两个参数同时变化(例如基极电流和集电极电压),并测量一个(可能是集电极电流)。这导致了整个曲线族,如上面的Tek 576所示。
