55V高效降压升压电源管理器及多化学电池充电器简介
今天,电池充电器有望轻松支持各种电池化学成分并接受电压输入范围,包括宽范围的太阳能电池板。输入电压范围越过和低于输出电池电压越来越常见,需要降压和升压功能(降压 - 升压拓扑)。 LTC4020降压 - 升压电源管理器和多化学电池充电控制器可采用宽范围4.5V至55V输入,并可产生高达55V的输出电压。其降压 - 升压型DC/DC控制器支持高于,低于或等于输入电压的电池和系统电压。
充电器可轻松针对各种电池化学成分进行优化。例如,它可以遵循恒定电流/恒定电压(CC/CV)充电算法,具有基于锂电池系统的C/10或定时终端,具有定时终止的恒定电流(CC)特性,或者优化的4步,3级铅酸充电曲线。
电源管理器
6.3A充电器,用于25.2V电池浮充电压
图1显示了一个15V至55V输入,25.2V/6.3A降压 - 升压电池充电器,具有高效率4开关(M2-M5)同步降压 - 升压型DC/DC转换器,仅需一个电感器(L1)。专有的平均电流模式架构使用两个检测电阻(R CBRT1 和R CBRB1 )来监控电感电流。在此降压 - 升压解决方案中,当V IN 高于V OUT 时,转换器以降压(降压)模式工作;当V IN 低于V OUT 时,转换器工作在升压(升压)模式。当V IN 接近V OUT 时,转换器以4开关降压 - 升压模式工作。
电源管理器
图1. 15V至55V输入,25.2V/6.3A降压 - 升压电池充电器
转换器工作在可编程恒定开关频率范围内50kHz至500kHz,设置电阻(R13 = 100k,250kHz)。图1所示的解决方案可以为系统负载提供高达8A的电压(V OUT = 25.2V)。图2显示满载效率(I OUT = 8A,V IN = 24V)可以达到98%以上。
LTC4020使用BAT引脚的外部反馈电阻分压器通过V FB 引脚对电池电压进行编程。 “PowerPath”FET(M1)在正常电池充电期间打开,在可能的情况下在电池和降压 - 升压转换器输出之间形成低阻抗连接。通过检测电阻(R CBAT1 )监控电池充电电流。通过选择R CBAT1 的值,可以轻松编程最大平均电池充电电流。通过RNG/SS引脚可以进行动态电流限制调整。
带PowerPath FET的瞬时接通和理想二极管功能
对于严重放电的电池,LTC4020可以自动配置PowerPath FET(图1中的M1)作为线性稳压器,允许降压 - 升压转换器输出升至电池电压以上,同时仍然提供给电池充电。当PowerPath FET充当高阻抗电流源时,此功能称为PowerPath瞬时接通,为电池提供充电电流。
LTC4020在电池充电器时自动将PowerPath FET配置为理想二极管不在充电周期中 - 即降压 - 升压转换器专门用于系统负载。这允许电池在正常操作中保持与转换器输出断开。但是,如果系统负载电流超过降压 - 升压转换器的容量,则可以通过该理想二极管有效地从电池获得额外的功率。
附加功能
LTC4020支持基于定时器的充电算法 - 从TIMER引脚到接地的电容编程循环时间结束。
LTC4020具有电池温度监控功能。将NTC(负温度系数)热敏电阻连接到NTC引脚,并将热敏电阻靠近电池组(或其他所需的监控位置),如果NTC引脚电压超出范围(高于1.35V或低于0.3V) ),LTC4020触发NTC故障并停止电池充电。
LTC4020的V IN_REG 引脚允许输入电压调节。该引脚可用于编程太阳能电池板的峰值电源电压,或帮助维持其他高阻抗输入电源的最小电压。
LTC4020具有两个开路集电极输出STAT1和STAT2,用于报告充电器状态和故障情况。这两个引脚是二进制编码的。
结论
LTC4020是一种多功能高压,高效降压 - 升压电源管理器和多化学电池充电器,支持高于,低于或等于输出电池或系统电压的输入电压。其薄型(0.75mm)耐热增强型38引脚5mm x 7mm QFN封装适用于便携式工业和医疗设备,太阳能系统,军用通信设备以及12V至24V嵌入式汽车系统。
