LMK033x8时钟发生器的主要特性和优势
TI推出超低抖动时钟发生器,以实现更可靠的电信基础设施设备,设计人员可以优化系统性能,简化设备配置并减少设计周期时间。
达拉斯,九月德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今天推出全新时钟发生器系列,提供100飞秒(fs)的超低抖动和灵活,独特的引脚控制选项。与传统的参考时钟解决方案相比,新的时钟发生器的抖动性能使系统设计人员能够优化系统时序余量和误码率(BER),从而减少数据传输错误。这样可以实现更可靠的通信,网络,服务器,计算和高性能工业设备。 LMK033x8时钟发生器还提供多种功能,通过简化原型设计和评估,缩短设计周期。
超低抖动性能可实现灵活的抖动预算:最多两个高性能PLLatinum™小数N分频锁相环(PLL),具有八个输出,可实现超 - 在多个积分带宽(1 KHz-5 MHz和12 KHz-20 MHz)下,100 fs均方根(RMS)的低抖动性能。设计人员可以利用超低抖动来改善系统BER并提高其电信基础设施设备的可靠性。
灵活,简单的配置:独特的引脚模式控制功能使设计人员能够轻松选择71个预编程频率启动计划,而不是竞争对手提供的一次性可编程存储器。集成的电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)可轻松定制,而I 2 C接口使系统设计人员可以完全控制器件配置。
缩短设计周期时间:无干扰精细/粗略频率裕度使设计人员能够在原型设计验证和过程验证(DVT/PVT)期间简化系统的压力和一致性测试。
免受噪声影响:集成低压差稳压器(LDO)可提供对电源噪声的抗扰度,无需复杂的滤波器设计。
加速设计的工具和支持
评估模块(EVM)使设计人员能够快速,轻松地评估设备。 LMK03328EVM现已上市,LMK03318EVM将于2015年第四季度在TI商店和授权分销商处推出,价格<2900美元。
TI的WEBENCH®ClockArchitect工具简化了设计流程适用于LMK033x8系列,以及其他TI时钟和定时器件。该工具可以从广泛的设备数据库中推荐单设备或多设备时钟树解决方案,以满足系统要求。它具有PLL滤波器设计,相位噪声仿真以及设计人员针对其性能和成本要求优化时钟树设计的能力。
TI E2E ™社区时钟和时间论坛,工程师可以在这里寻找解决方案,获得帮助,分享知识,并与其他工程师和TI专家一起解决问题。
包装,可用性和价格
LMK033x8时钟发生器采用7毫米×7毫米四方扁平无引线(QFN)封装。 LMK03328双PLL八输出时钟发生器现已上市,千片批量(1ku)的价格 10.00美元。 LMK03318单PLL八输出时钟发生器将于2015年第四季度上市,售价将在1千克 $ 7.50 。
这些时钟发生器是TI时钟的最新成员,时序产品组合,包括LMK03806和CDCM6208时钟发生器,它们还具有高性能和灵活性。 TI提供广泛的时序产品组合,还包括超低添加抖动扇出缓冲器,如LMK00301通用差分缓冲器和符合LMK00338 PCI Express Gen-3标准的高速电流导引逻辑(HCSL)缓冲器,与LMK03328互补和LMK03318。
