vivo APEX全面屏概念机正式亮相,近乎100%屏占比+升降式前置摄像头+全屏幕震动发声+半屏屏下指纹识别,前面板的感应元件也采用隐藏式设计。
据报道,小米7、小米MIX 2S也均将采用屏幕下指纹识别(3月27日小米新品发布会将揭晓),华为P20或同样如此!屏幕下指纹已成新趋势。
所谓屏幕下指纹,是超声波指纹解锁,不是光学指纹,不是汇顶IFS方案,采用的是高通+欧菲第二代超声波指纹解决方案。
其实是这样的,高通只做超声波指纹芯片,也就是一块小小的集成电路,不能直接用在手机上,因此出现了欧菲这个指纹模组公司,他把高通的芯片加上其他电路和材料,打造成适合在手机上可量产的模组。然后欧菲就跑去跟一家一家手机厂商推销说,“咱们家的超声波指纹模组可以量产了,不用挖孔哦,要不要做个全面屏试试?”
A厂:滚犊子,粗粮不是被你坑过吗?
B厂:谁想当你的小白鼠!
C厂:还是再等等,看看友商动静。
D厂:我们还是做后置指纹的全面屏吧。
E厂:我们供应链太弱,没AMOLED屏,你卖给我啊。
F厂:我们是汇顶的忠实合作伙伴,高通方案滚犊子!
于是到了V厂,表示很有兴趣,哥们,咱们一起干吧,你们要鼎力支持哦,明天派10个工程师来东莞配合结构设计和性能优化,做一版出来看看效果先。
目前市场上指纹解决方案无外乎电容指纹,光学指纹,超声波指纹三种。众所周知电容指纹由于穿透力和工艺良率原因,并不适合应用于全面屏,因此大多要开孔。目前适合于全面屏屏内指纹识别的只有光学指纹和超声波指纹。
首家用高通超声波方案做无孔式指纹识别的应该是小米5s,小米当时没用在屏内,仍然放在home键区域。但为什么超声波指纹没有大面积应用?据欧菲说第一代技术由于指纹sensor耐高温不强,超过80度容易出现不灵敏的现象,所以小米后续的机型就废了超声波,小米6仍然是电容指纹识别。不过第二代已经解决了这个高温问题。
相对于电容指纹和光学指纹,超声波指纹的优点:
无需开孔,屏内指定区域直接解锁(对比电容指纹),适合应用在全面屏手机;
可穿透各种材质,合金,玻璃,塑料以及1.3mm厚度柔性OLED屏幕;
可适用于干湿手指(电容指纹湿手指识别差,光学指纹干手指识别差);
解锁时间快于光学指纹,但比电容指纹慢50ms左右;
可用于活体检测,采用阻抗+血流+心率结合,安全性高于光学指纹;
功耗低于光学指纹,高于电容指纹。
缺陷:
暂只适用于柔性AMOLED,硬屏无法适用;
穿透厚度一般,无法自适应各种厚度的贴膜,换一次贴膜要重新录指纹手动校准一次;
暂时只能在指定区域实现指纹解锁,不能全屏解锁。
