高效率具有小占用空间的转换器
用于通信的低输出电压轨设计器,网络,服务器和工业系统面临的挑战是在缩小电路板空间方面实现更大的负载电流和更高的效率。 LTC3774双输出降压控制器通过与DrMOS器件轻松连接,减轻了这一负担,通过在同一封装中集成MOSFET和栅极驱动器,提供高效率和小尺寸。 LTC3774可以检测电感器DCR上的电流,其值低至0.2mΩ,无需分立检测电阻,从而提高了效率。 LTC3774的峰值电流模式架构提供逐周期电流限制,固有的逐周期电流共享和易于设计的II型补偿。
图1显示了一个工作在400kHz开关频率的双相1.2V/60A LTC3774转换器。每相的功率级是FDMF6820A DrMOS,采用6mm×6mm QFN封装,0.3μH单绕组铁氧体电感,典型DCR为0.325mΩ。得到的满载效率为89.8%,如图2所示。转换器的核心电流密度为50A/in 2 。
转换器
图1.双相,1.2V/60A LTC3774转换器工作在f SW = 400kHz,7V≤V IN ≤14V
转换器
图2.图1所示电路的效率和功率损耗曲线.V IN = 12V,V OUT = 1.2 V
DrMOS接口
LTC3774的PWM输出用于驱动具有3态PWM输入的DrMOS器件。当PWM信号为高电平时,顶部FET导通,而当PWM信号为低电平时,底部FET导通。当PWM信号悬空时,顶部FET和底部FET都关闭。当LTC3774设置为脉冲跳跃模式或突发模式操作时,此状态用于阻止电感反向电流,从而为预偏置输出提供平滑导通。 LTC3774的PWM输出还可以与功率模块器件和带有外部MOSFET的栅极驱动器连接。
DCR传感
超低DCR感应能力是创新的电流感应技术的结果,该技术改善了电流感测信号的信噪比。连接到SNSA +引脚的外部滤波器放大DCR感测电流的AC部分;通过SNSD +引脚检测直流电流,内部放大并与交流部分相加。 LTC3774电流比较器看到的重建电流检测信号有效放大了五倍,使转换器保持稳定,并保持电感器DCR值低至0.2mΩ的电流限制精度。
LTC3774提供10个电流限制设置,介于10mV和30mV之间,最坏情况下的温度误差为±1.25mV。通过电流模式控制,相之间的电流共享是紧密平衡的,如图3所示的热图像所示。在满负载下工作的1.2V/60A转换器在两相之间产生的温差小于1°C。
转换器
图3.电路的热像图如图1所示.f SW = 400kHz,V IN = 12V ,V OUT = 1.2V,I OUT = 60A,无气流和21°C环境
LTC3774还提供精确的输出电压调节。使用放置在反馈分压器之后的差分放大器来检测每相的输出,以补偿任何PCB I•R压降。总调节反馈电压精度在整个温度范围内为±0.75%。 LTC3774的输出电压范围为0.6V至3.5V。
多相操作和提高稳健性
LTC3774具有CLKIN和CLKOUT引脚,可用于多相操作,最多12相。多相操作可降低输入电容的纹波电流,并且在相位连接在一起的情况下,可降低输出电压纹波并提供更快的负载阶跃响应。
进一步提高单输出可靠性,冗余(N +) 1),PolyPhase转换器可以通过在每相输出上的输入和理想二极管电路上放置热插拔电路来实现。如果发生MOSFET故障,则故障被隔离并且输出受到保护并继续调节。 LTC3774的HIZB引脚进一步提高了可靠性,当检测到故障时,它会使PWM输出浮动,从而可以更加可预测地关闭DrMOS。
其他功能包括从输出过载软恢复,可选NTC补偿式DCR检测,可锁相开关频率范围为200kHz至1.2MHz,输入电压范围为4.5V至38V。
结论
LTC3774是一款高性能双输出降压控制器,适用于DrMOS和超低DCR电感的低输出电压,高输出电流电源。它具有高效率,精确的电流限制,精确的0.6V±0.75%反馈电压和故障隔离。
