光学相位询问技术介绍及传感解决方案如何与聚合物光纤一起使用
本技术说明旨在向集成商介绍光学相位询问(OPI)技术,以及对传感解决方案如何与聚合物光纤(POF)一起使用的基本理解。
原理
如果我们将调制信号耦合到POF中并使POF受到应变,信号将经历相移(图1)。相移量与应变量呈线性关系(图3)。
华强PCB
华强PCB
华强PCB
通过分割调制信号进入受应变的测量光纤和未经受应变的参考光纤,然后通过相位比较器比较2个信号,我们可以确定传感POF所经历的应变量。
最佳工作点参考和传感光纤之间的相位差为90°,其中相位比较器工作在线性区域。 (图4)
华强PCB
POF特征
由聚合物制成,POF具有相对较高的弹性。大多数POF可以拉伸超过5%并保持在弹性范围内(图6)。
这转化为该技术的广泛潜在动态范围。纤维的大尺寸使其易于处理(图5)。 POF用于各种工业和汽车应用,已证明其坚固性。除了强大的特性外,POF还具有完全的EMI/EMC抗扰度。
华强PCB
从图7中可以看出,POF的弹性特性仍然存在在相当大的温度范围内。
华强PCB
分辨率
分辨率测量的灵敏度取决于调制频率和传感光纤的长度。通过改变调制频率或光纤长度,灵敏度和分辨率可根据应用规范进行调整。
华强PCB
动力学
为了获得尽可能宽的动态范围,工作点经过调整并校准到与图9中的中性线相对应的应变状态。
华强PCB
华强PCB
应用POF传感
仪器应变的测量系统包括一个耦合到传感POF的询问器单元(图11)。 POF分为两个功能组件;负责来回传输信号的传输组件和将POF机械耦合到被测量的传感组件并检测应变。
华强PCB
In如图12所示的传感部分,负责传递应变的部分是与应变方向对齐的部分。通过改变该部分的长度并乘以传感光纤路径的数量,可以根据具体应用优化测量的灵敏度和分辨率。
华强PCB
如图13所示,可以通过改变传感光纤的完整长度来改善灵敏度。
华强PCB
系统受限于有限的功率预算使得给定硬件规格的光纤总长度(传输长度+传感长度)保持不变。
传感光纤长度将影响系统设置的灵敏度。积分器将受到边界条件的限制,例如传输长度。
华强PCB
温度补偿
通过合并参考光纤在测量传感器垫中的桥状配置中,我们可以实现测量的固有温度补偿。参考和传感POF将看到相同的温度。对于传输长度的引线光纤(在询问器和传感器垫之间),参考和传感光纤一起在单根电缆中运行,这补偿了机械和温度引起的影响。图15显示了实现温度补偿的可能布局。其他配置是可能的,其中参考保持浮动或替代模式配置。
华强PCB
图16显示了固有温度补偿的工作原理去测试。通过将参考光纤与传感光纤放在一起,我们可以在-20到80°C的非常大的温度范围内消除温度的影响。
华强PCB
总结
使用POF进行光学相位检测可以轻松处理和集成光学应变传感解决方案。 POF的坚固性和灵活性是在恶劣环境或应用中明显的优势。光学相位询问原理使温度补偿应变测量解决方案适用于广泛的应用。
