PWM电路中使用保险丝来感应电流
高效率,因此低损耗是PWM电路的通常设计目标。图1显示了用于重型工业机械的液压阀的几种低损耗PWM控制通道之一。这些阀通常具有大约12W的直流电阻和大量的感抗。工作电压为24V,PWM电路通常以50至500 Hz的频率工作,以防止阀门粘连。为了最大限度地降低功率MOSFET的导通电阻损耗,该电路使用Motorola MTP36N06,即使该器件的电流处理能力大大超过负载要求。 Micrel MIC5021高侧驱动器提供门控制;其高压摆率可最大限度地降低MOSFET的开关损耗。要在栅极驱动器中实现过载保护功能,需要一个低电阻电流检测电阻。针对灾难性组件故障的安全要求和常识强制保护。不幸的是,保险丝的电阻会导致电路损耗。保险丝和电流检测电阻的综合损耗与电路其余部分的损耗相当。
PCB打样
有时您可以用保险丝替换电流检测电阻,从而消除了两个来源中的一个。失利。 Buss PCE-5 5A保险丝的直流电阻为20至30 mW,非常接近过载保护电路所需的值。 MIC5021过流比较器的跳变点标称值为50 mV,但可能在30到70 mV之间变化。如此宽的公差使得无法使用精密电阻设置精确的跳变点。保险丝的另一个好处是它的正温度系数。比较器的跳闸差分电压也具有正温度系数。这两个温度系数稍微跟踪,提供一些温度补偿。图2绘制了熔断器电阻行为。曲线是电阻与电流的近似平均值。该图的数据使用10个熔丝样本和使用Matlab软件的二阶多项式函数。根据Micrel的数据表,跳变点是环境温度的线性函数。
R 2 和R 3 ,以及D 2 和D 3 ,为比较器输入端的负感应冲击尖峰提供保护。添加R 1 允许调整当前跳闸点。 D 1 在正常操作期间不导通,但如果保险丝失效则保护比较器免受过大的差分电压。 R 2 且R 3 将此条件下的负载电流限制在较低且安全的水平。在实验期间断开保险丝导致立即关闭,输出端仅有短(几微秒)脉冲。 C 2 确定电路重启之间的时间。
