家庭盗窃中往往会有撬门、挖墙、打洞等动作,如果能对这些行为进行准确的探测,那么久可以在窃贼进入房屋之前发现。这些动作的一个共同点就是会发出震动,因此震动探测在家庭安防中有很大的作用。
震动探测器的种类
震动探测器主要是探测在从事破坏活动时所产生的振动信号来触发报警器。振动传感器是振动探测器的核心部件。常用的振动探测器有机械式的位移传感器、电动式速度传感器、压电晶体式加速度传感器等,
机械式的位移传感器常见的有水银式、钢珠式。当受到冲击振动时,水银珠、钢珠会离开原来的位置而触发报警。这种传感器控制范围小,比较适合小范围使用,如门窗、保险柜、局部的墙体。钢珠式比水银的范围大一些。
速度传感器一般选用电动式传感器,基于电磁感应原理,由永久磁铁、线圈、弹簧、阻尼器和壳体组成。即当运动的导体在固定的磁场里切割磁力线时,导体两端就感生出电动势,因此利用这一原理而生产的传感器称为电动式传感器。这种传感器灵敏度高,探测范围大稳定性好,加工工艺较高价格也就相对比较高了。
加速度传感器一般是压电式加速度计,是利用压电材料因振动产生的机械形变而产生电荷,由此电荷的大小来判断振动的幅度,同时籍此电路来调整灵敏度。
振动探测器在安装使用的时候应该与探测面安装牢固,否则不易感受到振动,不要将振动探测器靠近警号安装,以免产生探测响应频率范围内的泛音。不要靠近水管,若水管与保护物体接触,水流会产生干扰信号,不要靠近电动设备如风扇、空调等,否则有可能产生机械振动。
探测器的特点
1、震动探测器能探测出人的走动,及敲打墙壁、门、窗和保险柜等引起的震动,并控制发出报警信号。与声探测器相比,其主要优点是能够使用在环境噪声大的地方;而声音探测器则必须在没有声响信号干扰的环境中使用。
2、电动式震动探测器的灵敏度一般要高于压电式震动传感器,因此,它的探测范围比压电式的大。但两者在有强的震动源的环境中最好都不要采用。
安装使用注意事项
1、震动探测器放置的位置要远离震动源(如电机、电冰箱等)。选好位置后,用固定夹固定好,或用胶固定上。当控制地面时,可用地钉将探测器埋入地下。室外用时,不要埋在树、电线杆终端拉线和栅栏等附近,以免刮风时因它们的摇动,引起附近土地微动而造成误报警。
2、震动探测器的引出线应尽量用屏蔽线。若用普通导线,则要使之离电源线、电话线2m左右,以防干扰。
