一直以来,中国的安防监控市场主要集中在行业应用,不过近年来随着人们生活条件的提高、安全防范意识的加强,以及在智能化家居系统推动下,家庭安防监控报警市场开始兴起并得到业界的关注。
家庭安防系统安装设计要求
(1)安装设计时应根据对需防护区域的防护要求,选择适合的探测器种类、型号等。
(2)根据探测器的有效防护区域、现场环境,确定探测器的安装位置、角度、高度,要求探测器在符合防护要求的条件下尽可能安装在隐蔽位置。
(3)走线应尽可能隐蔽,避免被破坏。若走明线应采用线糟或塑料管等保护,防止被啮齿类动物(如鼠类等)的破坏。
(4)施工图纸应注明各防区探测器及光缆线的型号规格,并标明电缆内各色线的用途。
(5)施工图纸应存盘备案,便于系统维护。
探测报警与门磁的安装使用
一.门磁探测器安装要求:
1、门磁探测器安装在您需要进行布控的门或窗的门框上,即把门磁探测器(主件,副件)固定在门窗的边框上。
2、其误报率与安装的位置有极大的关系,推荐的安装位置应该是主件和副件间隙≤10mm。
二.无线红外探测器安装要求:
红外探头只能安装在室内,其误报率与安装的位置有极大的关系,正确的安装位置应离地面2.0-2.2米;远离空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。
a)红外探头应尽量安装在室内的角落以取得最理想的探测范围,探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
b)红外探头应与室内的行走线呈一定的角度,红外探头对于径向移动反应最不敏感,而对于切向(即与半径垂直的方向)移动则最为敏感。在现场选择合适的安装位置是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度的极为重要的一环。
三.家用燃气泄漏无线报警器安装要求:
a)安装使用:
i.首先确定可燃气体与空气的比重,然后将报警器固定安装在距气源半径1M以内的合适位置:A.煤气:比空气轻,漂浮在高处;B.天然气:比空气轻,漂浮在高处;C.液化石油气:比空气重,沉积在低处;
ii.接通电源后,报警器"嘀"一声,同时电源灯常亮,功能灯呈绿色闪烁,约2分种后熄灭,表示已进入警戒状态,当感应有燃气泄漏时,即发出"嘀、嘀"报警声,同时功能灯呈红色闪烁,警情排除后自动进入警戒状态;
iii.如传感器发生故障,报警器即发出"嘀-"长鸣声,功能灯呈黄色长亮,故障排除后,自动进入警戒状态。
b)注意事项:
i.不要安装在室外;
ii.不要安装在给气口、换气扇、房门等风流量较大的地方;
iii.不要安装在超出出10~50℃,或比较潮湿的地方;
iv.不要安装在有物件将报警器与用气设备隔离开的地方;
v.避免在报警器附近大量使用固发喷胶、杀虫剂、油漆粘接剂、稀释酒精等;
vi.如报警器发生故障,不要自行拆卸修理,可通知供应商或就近的代理机构处理。
四.无线烟雾报警器安装要求:
1、安装使用:
选择好监视区域,将报警器固定安装在监视区瑾的房顶或天花板上即可。
2、注意事项:
不要安装在室外;
必须防尘,防潮;
3、维护保养:
由于灰尘等因素会导致报警器灵敏度减退,故须经常进行测试与保养:
每周检测一次报警器,按下测试键即可;
每半年清洁一次报警器:关掉电源,用软毛刷清扫灰尘即可。
