关于高能效LED驱动器IC的性能分析和应用
1.2w人已加入
在电子工程师的世界里,这一明一暗之间,恰恰是LED电路设计的哲学;这里有LED的发光发热,也有控制驱动器IC的“运筹帷幄”。为了一举搞掂今年元宵节的Lighting方案,小编向大家隆重介绍英飞凌最新一款线性低压降LED驱动器IC——BCR430U。
01BCR430U是采用SOT23-6封装的线性LED控制器IC,它无需使用任何外部功率晶体管,便可独立调节LED电流。它适合5到100 mA的驱动电流,并且IC电源电压范围为6 V至最高42 V。通过将高阻值电阻器Rset连接到引脚Rs,可以调节LED电流水平。
BCR430U芯片实物图
晶体管
BCR430U典型应用电路示例
主要特性
6至42 V供电电压
控制高达100mA的LED电流
典型饱和电压为135mV (电流为50 mA时)
LED电流精度±5%
智能过温保护
典型应用
LED灯带
建筑LED照明
LED显示屏和字型灯
应急照明
零售照明
大型家电照明
02LED的长期可靠性和耐用性非常关键。如果您需要驱动采用直流电压源供电的低功率LED灯串和灯带,同时要求在电压裕量上有更大的灵活性,英飞凌BCR430U便是最佳选择。
当电流为50 mA时,集成式LED驱动器级的电压降可低至200 mV,从而小幅提高总体系统效率,并且提供了额外的电压裕量来补偿LED正向电压或供电电压容差。这意味着可以在板上增加例如一个LED,或减少所需的控制器,从而节省空间和BOM。
以24 V LED驱动器典型应用为例,下述两个框图轻易地表明了竞品与英飞凌最新线性低压降LED驱动器IC——BCR430U的性能差距。LED灯带凭借一颗高性能BCR430U芯片提供超低压降即可驱动。400 mV的电压裕量更可额外增加一个LED,且供电电压维持不变。
晶体管
使用竞品驱动器IC的24 V LED驱动器应用
晶体管
使用英飞凌BCR430U的24 V LED驱动器应用
值得一提的是,智能温度控制电路可以在BCR430U的结温过高时减小LED电流,得益于此,任何温度下的驱动电流始终都在控制之下。电路设计从此又多了一重保障!
03作为一颗高性能的线性低压降LED驱动器IC,BCR430U芯片可驱动LED应用开发板上的LED数量达8枚,且无需任何外部功率晶体管就能独立调节LED电流。基于BCR430U芯片,英飞凌技术专家打造了专门的LED应用开发板,尺寸仅55.1 mm x 33.7 mm(L x W),能够实现“消耗更小电压来驱动更多LEDs”、“输出电流稳定,均匀光输出”及“在使用期间避免LED退化”等关键特性。
基于英飞凌BCR430U的LED应用开发板
此外,英飞凌更独创3D全景方式,为你打造全新的技术进阶体验。一起随小编来感受这块LED应用开发板的神奇之处吧!
3D全景方式观赏BCR430U Inside的LED应用开发板
