关于600W DC-AC逆变器方案的分析和介绍
1.2w人已加入
生活中无处不在的逆变器
逆变器,一种DC to AC的变压器,能把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波),由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成;
逆变器其实与转化器是一种电压逆变的过程,转换器是将电网的交流电压转变为稳定的直流输出,而逆变器是将适配器输出的直流电压转变为高频的高压交流电;
逆变器广泛适用于空调、家庭影院、电动工具、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱、风扇、照明等,说白了就是我们日常生活的方方面面。
无处不在体现了逆变器的重要性,如此重要的逆变器我们更需精益求精,因此,小编在此诚意案例一款“逆袭到变天”的600W DC-AC逆变器方案~
600W DC-AC逆变器方案
首先,必须说明这是一款由第三方方案商提交的逆变器方案,也从侧面说明英飞凌电源管理与射频生态圈是行业内好方案的汇聚地,作为一个打通客户和方案商的资源整合平台,我们也诚意欢迎更多好方案的“现身”。
切入正题,此款600W DC-AC逆变器方案是一款隔离低压直流输入,220Vac正弦波输出的逆变方案,主要用于交通工具逆变电源、一般用途逆变器等。
该方案用正弦脉宽调制(Sinusoidal Pulse Width Modulation,SPWM)控制方式,输出波形谐波失真小,动态响应快,前后级完全隔离,具有输入过压、欠压、过载、短路、过温等各种保护功能,外围器件少,高效率,低空载功耗。
逆变器
图1. 600W DC-AC逆变器方案框图
如果想详细查阅该方案的各项性能指标,检验该方案是如何“逆袭到变天”,点击文末“阅读原文”,更有方案实物图片,供你了解更多细节。
当然,一个方案最终呈现的稳定、高性能,离不开高性能器件的大力支持,如图1方案框图所示,该方案可以说是英飞凌器件的“集大成者”。
逆变器
表1. 600W DC-AC逆变器方案所使用的Infineon物料清单
其中,两款MOSFET的作用不容小觑,跟随小编来探寻一二。
两款MOSFET“打天下”
01
IPP052N06L3
IPP052N06L3隶属于OptiMOS 60V家族,是开关电源(SMPS)中同步整流器的最佳选择,广泛应用于服务器、台式电脑以及平板的充电器中。除了消费类应用,IPP052N06L3同样广泛适用于工业应用,例如电机控制、太阳能小型逆变器以及快速开关DC-DC转化器等。
图2. IPP052N06L3采用PG-TO220-3封装
Key Features
IPP052N06L3具有优异的栅极电荷Qg以及导通电阻RDS(on)性能参数,这也使得它具备业内领先的品质因素(FOM,Qg * RDS(on))特性;
极低的导通电阻RDS(on);
是快速开关应用的理想选择;
符合RoHS标准,不含卤素,无铅电镀;
达到MSL1级标准。
Key Strength
具有极高系统效率;
减少了外部器件数量;
系统成本更低;
更高的功率密度;
极低的过冲电压;
目标应用领域
同步整流器;
太阳能小型逆变器;
隔离式DC-DC转化器;
适用于12~48V系统的电机控制;
开关电源。
02
IRF3205PbF
IRF3205PbF,作为一款55V单N沟道的HEXFET功率MOSFET,采用了TO-220AB封装形式。
图3. IRF3205PbF采用PG-TO220AB封装
Key Strength
符合RoHS标准;
低导通电阻RDS(on);
行业领先的质量;
快速开关应用;
满足高达175℃的工作温度;
全额定雪崩;
目标应用领域
消费级全桥电路
全桥电路
推挽式(Push-Pull)电路
