关于ICL5101对LED驱动设计作用分析
1.2w人已加入
纵观半导体界,高集成度一直是技术演进的主要方向,高集成度方案也比比皆是,英飞凌在此方面向来“得心应手”,在不断进击高集成度的同时享有更高性能,是英飞凌方案屹立于世的不二法门。英飞凌高压谐振控制器 ICL5101就是最佳注脚之一。
1+1>2的案例接连上演,ICL5101正是其中翘楚
将半桥谐振控制器和PFC级集成封装在一起,并将所支持的谐振拓扑效率提高达到95%,英飞凌高压谐振控制器ICL5101备受客户青睐。ICL5101真正做到了1+1>2,并帮助英飞凌拓展了其在40W到300W之间照明系统的控制IC产品组合。
高度集成的ICL5101-PFC-LLC组合控制器可实现LED驱动器的高端设计,相比于同时需要独立PFC IC和谐振IC的类似解决方案,其所需元件减少约25%。这使得设计更加可靠,从而减小了形状尺寸,简化PCB布局并降低成本。其典型应用包括:室内及室外LED照明、高/低棚照明、街道照明、停车场及天棚照明、办公室照明、零售以及商店照明。
图1. ICL5101采用紧凑型PG-DSO-16封装
Key Features
半桥谐振控制器和PFC级高度集成封装在一起;
支持通用的AC和DC输入;
在宽输入电压范围内实现THD(总谐波失真)<10%,PFC(功率因数校正)>99%,可输出优质电能,从而助力照明设备生产商达到能效标准;
<200ms的极速点亮模式;
芯片结温范围为-40°C至+125°C,适于户外使用;
谐振拓扑效率高达95%。
Key Benefits
更高的集成度减少了外部器件数量,从而极大减小了尺寸与成本;
所有的工作参数均可通过简单的电阻进行调节,从而降低成本并保证参数设置的可靠性与稳定性;
正常负载时PFC运行在CrCM(临界导通模式)模式,低负载时(0.1%)PFC运行在DCM(断续导通模式)模式,可确保无噪声工作;
LED照明亮度可在其额定负载100%至0.1%的大范围内进行调节,市场上现有最新调光技术范围一般只实100%到5%。
全面的保护功能,包括一个可调节外部过热保护和电容负载保护,可保证故障情况监测,提升系统安全性。
英飞凌的ICL5101,再次展现了其在高效LED驱动器解决方案领域的技术领军地位,而ICL5101的成功应用案例也无法一一列举,以下两个应用案例仅是抛砖引玉~
01  基于ICL5101‍的大功率可调光LED驱动器方案PMM_L1408
基于ICL5101的大功率可调光LED驱动器方案PMM_L1408正是采用ICL5101作为控制器,充分利用ICL5101高度集成Boost PFC和谐振半桥控制电路,外围电路简单,设计灵活的特性,并配合英飞凌专为消费类电子产品和照明产品量身定制的CE系列MOSFET,设计了一款可调光的LED驱动器。
电位器
表1. 该项目使用的Infineon物料清单
该方案支持CV和CC 2种模式,兼容三种调光方案(0-10V/1-10V、电位器和1PWM),同时还具有开路保护、短路保护和过温保护等多种保护功能。在90-305V的全球电压范围内,实现额定负载PF>0.9, THD<10%。此外,启动时间短(<500ms)、效率高(>93%@230V满载)、非调光状态下恒流输出的负载范围宽(120V-170V)。同时,充分发挥ICL5101外围电路简单的特点,在狭长的PCB尺寸限制下,采用单面板设计,降低了成本。
图2. 方案样机图
02
‍基于ICL5101的60W酒店大堂LED照明方案PMM_L1407‍
基于集成PFC和谐振半桥的LED驱动控制器 ICL5101的60W酒店大堂LED照明方案PMM_L1407,全方位利用了ICL5101工作于谐振半桥,数字化PFC单元在临界导通模式(CrCM) 和断续导通模式(DCM) 中均可运行,在装置变暗等情况导致的低负载状态下仍可进行极为稳定的调节,功率因数可以达到接近100%,效率高等优异性能。
电位器
表2. 该项目使用的Infineon物料清单
结合英飞凌ICL5101以及MOSFET的强势特型,该方案的特点列举如下:
宽输入电压:85V到305V;
极高功率因数,高达98%,且THD低(<5%),效率高(>92%);
支持恒流、恒压输出;
IC封装为SOP-16,周边器件少,PFC+LLC二合一的高集成度产品
图3. 方案样机图
