关于16W/270mA 恒流LED驱动设计的分析和介绍
1.2w人已加入
区区16W/270mA的恒流LED驱动设计就让众多“奋战一线”的“技术猿”抓狂焦虑到好似抑郁症上身。
作为英飞凌专为中国市场量身定制的器件,高度集成的ICL8201号称LED驱动器界的“小公举”:
结构精简,且集成了过温保护,可以提高可靠性并延长LED灯管的使用寿命;
该IC支持直流和交流输入,能实现高功率因数校正 (PFC),在临界导通运行模式下提高效率并减少EMI设计,无需过零检测绕组;
而且高度集成的ICL8201控制器所需外部器件数量极少,大大减少了方案成本;
一句话,ICL8201小巧精悍,能有效降低系统成本。
驱动设计
 ICL8201内部框图
不过想要实现16W/270mA 恒流LED驱动设计,仅靠ICL8201一个还不足以。没有IPN60R3K4CE的鼎力相助,一切都将是空谈。
IPN60R3K4CE—Real 酷的CoolMOS CE产品
搭档ICL8201,必须选择包含寄生电容小,开关速率快,功耗低散热强等众多闪光点的MOSFET家族精英,IPN60R3K4CE作为英飞凌专门针对消费类的小封装SOT-223的CoolMOS CE系列之一,可以说是被“历史”挑中了。
IPN60R3K4CE:满额工作下,MOS温升不超过40℃。该系列是英飞凌在全球范围内推出第一个采用SOT-223封装的高压MOSFET产品,其尺寸和引脚布局与DPAK封装相同。在占板空间不变的情况下,利用SOT-223取代DPAK封装,相比于DPAK器件,温度最多升高2-3 °C。此外,在针对功能密度进行优化的设计中,在散热要求不太紧要的情况下,SOT-223封装有助于节省板卡空间,从而降低成本。
更多关于英飞凌最具性价比的CoolMOS CE系列以及SOT-223创新封装的介绍?
LED界的“历史性联姻”—ICL8201&IPN60R3K4CE
ICL8201与IPN60R3K4CE携手共进,共同谱写了LED界的“历史性联姻”,完美验证了1+1>2的预测,打造了一款16W/270mA非隔离高效T8 LED驱动方案。
驱动设计
该方案体积小,适合集成在T8灯管里面,其较高的系统效率和>0.9高功率因数能够有效地节约用户的用电量从而节省成本。体积小,成本低,性能好,是英飞凌针对LED市场的一款高性价比方案。
区区16W/270mA的恒流LED驱动设计?基于一众大神级人物在生态圈中完成的“找方案”、“选芯片”、“提交方案”的“三部曲”,英飞凌电源管理与射频生态圈的丰富多彩超出你的想象,就LED驱动设计这一点来说。
