彩色电视机类故障检修
电视机
51人已加入
一:故障现象:厦华XT-5102彩电出现无彩色故障
分析与处理:此故障现象与该彩色电视机的色解码电路工作异常有关,一般情况下为IC201色度解码集成电路芯片和其彩色相关引脚所连元件损坏所至。首先检查色饱和度控制电路,发现IC201引脚6电压为+4.2V(正常值为+7.6V),引脚7为+0.2V(正常值为+5.0V)均偏低,而色饱和度电位器VR206正常,调节VR206时发现IC201引脚7电压不变,怀疑C210漏电,拆下检查,发现容量已无且有1.1k的漏电阻。最后替换一新的同型号0.1uF电容后,通电试验,该彩色电视机故障排除。
二:故障现象:虹美WCD-25彩色电视机出现无光栅
分拆与处理:出现这样的故障现象说明该电视机的开关电源或者行输出电路工作异常,或者显象管偏置电路、末级视放电路异常。通电,调节亮度电位器无任何反应,据用户说是孩子频繁调整亮度电位器造成故障,因此仔细检查该电位器,发现亮度电位器中心活动点脱离碳膜片,替换一新的同型号元件,通电试机,该 彩色电视机故障排除。
故障现像:长虹2136彩色电视机出与无光栅、无伴音的故障。
分折与处理:该彩电的故障现像说明该机的问题可能在开关电源电路或行输出电路上。所以首先检查开关电源,发现保险丝F801烧断,开关管V806、激励管V811击穿短路,检查自激振荡、脉宽激励开关管基极这一支路,发现R805(2.2)已开路,替换以上元件后,通电试机,一切正常,故障排除。
故障现像:长虹C2591AV彩电出现无光伴音且有“吱吱”声故障
分折与处理:显然这种现象说明该电视机内行输出电路或场输出电路有短路负载问题,便得开关电源出现保护,发出“吱吱”声。首先测量开关电源的行输出电路供电电路,发现只有30多伏,证明前述 意大判断正确,于是断电用万用表检查电源和行输出电路,发现行输出管集电极所连电阻R421颜色明显发黑且测得只有28 (正常为270K)。经分折知该电阻是为红外遥控系统的显示字符电路、CPU搜索电台识别电路等提供所需行 程脉冲信号的,该电阻阻值降低,近似短路,使得开关电源保护,替换一同型号新电阻,开机正常,故障排除。
故障现像:康佳T953P彩色电视机开机出现无图像、无光栅、无伴音的三无故障。
分折与处理:出现这样的故障现象说明机内有严重的短路元件存在,首先检查其开关电源电路,发现限流电阻R404(5.6/5W)开路。而交流保险管完好,进一步检查发现整流桥一只流管短路,替换一新的同刑型号整流二极管后,故障排除。
故障现像:康佳2106彩电开机出现无光栅无伴音,但电源指示灯及绕立体声指示灯均亮的故障。
分折与处理:显然这种现象说明该机行输出电路或场输出电路有短路负载问题,使得开关电源出现保护,开机测得开关电源的行输出电路供电电压为+55V(正常值为+105V),还有通道电源+12V及+26V电压均为正常的一半左右。初步断定行输出电路有短路故障存在。断电用万用表仔细检查行管,、阻尼管、 程电容及行偏转线圈及行输出变压器各引脚负载元件,没有发现异常问题,于是再断开行输出电路负载,接上假负载开机试验,测得行输出电路供电电压仍然为+55V,说明故障还在开关电源电路。当用万用表测量三极管Q901基极电压时误将黑表笔接滤波电容C909正端,此时该机启动工作,但主电源电压降至+94V。这说明故障可能在电源启振电路部分,断电用万用表仔细检查,没发现明显的异常问题,最后怀疑是否C914容量减小或漏电,换上同型号一新的确良1000pF的电容开机试验,正常工作,故障排除。
