将信息数据存储在云中是否会更好
存储技术
597人已加入
将文件保存到PC上时,了解文件的位置非常简单。它存在于你的硬盘上,可能位于你自己创建和组织的一组文件夹中。该文件仅存储在您的计算机上,除非你决定通过电子邮件发送给自己或将其保存在外部硬盘驱动器或USB上。那云呢?
在最基本的层面上,“云”对于连接服务器网络来说只是花哨的谈话。(而服务器只是一台向其他计算机提供数据或服务的计算机)。将文件保存到云时,可以从连接到该云网络的任何计算机访问它们。
云不只是与Cat5和弦串联的几台服务器。相反,它是一个由数千台服务器组成的系统,这些服务器通常存储在一个太空船大小的仓库中 - 或者数百个太空船大小的仓库中。这些仓库由能够容纳大量数据的公司保护和管理,包括Google,Apple和Dropbox等。所以这不仅仅是一些模糊的概念。它是物质的,有形的,真实的。
将文件保存到云时,可以在任何计算机上访问它们,前提是它已连接到Internet并且您已登录到云服务平台。拿Google Drive。如果您使用Gmail,则可以在任何可以访问电子邮件的位置访问云端硬盘。登录一项服务,在另一项服务中找到您的整个文档和照片库。
为什么人们关心云安全?它实际上是在你手中。您没有将文件保存到家中的硬盘驱动器中。您将数据发送到另一家公司,这可能会将您的数据保存在数千英里之外,因此保持信息安全现在依赖于它们。无论数据是自动发送(想想同步到云的应用程序),还是由用户将照片上传到社交媒体的驱动,最终的结果就是在某处记录和存储数据 。那个地方不是你直接控制的地方。
云存储的风险。云安全性很严格,但并非绝对可靠。网络犯罪分子可以通过猜测安全问题或绕过密码来访问这些文件。但云存储的更大风险是隐私。即使数据没有被窃取或发布,它仍然可以被查看。
有些人认为他们没有什么可隐瞒的,他们没有做错任何事情,如果他们的私人信息被访问,他们也不会在乎,特别是如果它有助于追查恐怖分子。毫无疑问,对数据的随时访问对情报机构来说是一笔宝贵的资产,但重要的是要记住每个人都拥有隐私的基本权利。
云存储的好处。另一方面,您保存到云端的数据远比您自己的硬盘驱动器上的数据安全得多。云服务器位于异地仓库中,远离大多数员工,他们受到严密保护。
此外,这些服务器中的数据是加密的,这使得对犯罪分子来说,如果不是艰巨的任务,对它进行黑客攻击就是一项艰巨的任务。虽然家用计算机上的恶意软件感染可能会将您的所有个人数据暴露给网络犯罪,甚至会使您的文件容易受到勒索软件威胁。实际上,我们建议您将文件备份到云服务,作为对勒索软件的对冲。
将数据存储在云上的另一个好处是成本效益和易于访问。您可以使用云存储大量数据,通常是免费的。根据您必须购买的外部硬盘驱动器和USB的数量来衡量,以及在存储到多个其他设备后访问数据的难度,您可以看到为什么云存储已成为企业和消费者的热门选择。
最后的判决。是的,您的数据在云中相对安全 - 可能比您自己的硬盘上的数据要多得多。此外,文件易于访问和维护。但是,云服务最终会将您的数据交给其他人。如果你不是特别关心隐私,那么没什么大呐喊。但是,如果你有敏感的数据,你可以避免窥探 - 可能最好存储在与家用电脑断开连接的硬盘中。
如果您已准备好在云上存储数据,我们建议您使用具有双因素身份验证和加密的云服务。此外,请遵循以下最佳做法,以确保您的云数据安全。
