关于SATA硬盘SATA接口SATA连接器的作用
连接器
659人已加入
SATA硬盘接口是硬盘与主机系统间的连接部件,作用是在于硬盘缓存和主机内存之间传输数据。计算机的连接速度与SATA硬盘接口有关,因为不同的SATA硬盘接口能够决定于硬盘与计算机之间的连接速度,所以在整个系统当中,SATA连接器硬盘接口的作用能够直接影响着程序运行的快慢与系统性能的好坏。从每家每户角度上出发,硬盘接口分别为IDE、SATA两种规格,他们都各具有自身的优势和特点,用户们需要根据自身的情况来选择。
IDE接口硬盘及主板接口IDE接口硬盘一般是我们俗称的并行规格的PATA硬盘,目前大多数的台式存储系统采用都是称为Ultra-ATA的并行总线接口硬盘产品,这样的规格技术是自80年代以来一直被应用在桌上型系统作为主流的内部储存互连技术,由于运用领域十分广泛,而且时间又较长,所以成熟的技术能够带来的是更大规模集成制造的低成本和飞速发展的大容量。
由于长时间没有进行改变,在数据的传输上来看,这种IDE接口硬盘显得有一些滞后,因为目前主流的PATA硬盘仅能支持ATA/100和ATA/133两种数据传输规范,传输速率最高只能达到每秒100或133MB,这仅可以满足目前一般情况下的大容量硬盘数据传输。另外,这类硬盘所使用的80-pin数据线在机箱内部杂而乱,它会阻碍空气在机箱里的流动,从而影响到系统的散热。虽然劣势明显,不过对于一些原来老用户来说,由于原有的主板平台并不支持SATA接口,这种IDE接口的PATA大容量硬盘还是首选,还有一些用户会认为这类型的硬盘在技术上成熟、稳定,所以也选择了这类型的PATA硬盘。
在技术特点来看,不得不承认PATA硬盘在安装、传输速率及功耗、抗震、噪声等多方面都要逊于SATA硬盘。因为SATA硬盘它具有更快的外部接口传输速度,数据校验措施更为完善,SATA1.0规范规定的标准传输率可以达到150MB/S,这样可以充分发挥SerialATA接口的性能优势,因为ATA100的理论数值是100MB/s,即便是ATA133也最高为133MB/s。
另外在安装上首先SATA的连接线非常方便,而且SATA最重要的特性是支持热插拔。串行SATA方式通过更好的数据校验方式,信号电压低可以有效地减小各种干扰,从而更有效地提高数据传输的效率,而且新式的SATA硬盘连接线也更加能有利机箱内部的散热。
SATA连接器可以在功耗、安装简便性、热插拨支持、内部散热以及驱动器配置方面带来很多的好处。以经济的价格,为外接储存方案实现了更高层次的优异性能、高容量、高度保护和简易使用性. 随着存储产业从并行接口向串行接口技术过渡,台式PC、移动PC、存储设备和一些服务器应用的I/O接口都开始向串行技术转变。据市场分析人士表示,今年包括连接器、插座和线缆在内的总体串行ATA/SATA连接器销售量预计将达到9.03亿个,而2003年只有1.41亿个。就串行接口技术本身来说,它具有减少线缆、提高数据吞吐量,以及改善串扰和阻抗匹配问题的优点。此外,人们对于串行接口的热情,还可以部分归因于领先芯片和连接器厂商的大力推动。
