对于不同类型的电缆,它们的检测方法有哪些
今日头条
1097人已加入
电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的。且每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。 电缆分电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、同轴电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。但是不同类型的电缆的检测方法相同,让我们一起看下检测方法有哪些?
1.直流电阻
直流电阻的检测主要是针对电线电缆的导电性。检测电线电缆直流电阻主要有两种方法:电桥法和电流法。其中,桥法分为单臂桥法和双臂桥法。单臂桥法主要在电线电缆的电阻为1ω以上时应用,在电阻为1ω以下时应用双臂电桥法。当前的方法,也称为微欧姆计方法,可以根据预测的电阻使用不同的电流,并且测量范围很宽。当使用双臂桥接方法和电流方法检测电阻时,可以使用四端测量夹具来消除测量期间测试线电阻和接触电阻的负面影响。
2.绝缘电阻
电线电缆的绝缘电阻主要是指其绝缘性能。绝缘电阻的检测主要是测量电线和电缆在正常工作的条件下所产生的漏电流。且根据标准在测量低压电线和电缆的绝缘电阻时,测量电压分别为100v、250v、500v和1000v。质量检测的机构则使用100v和500v电压取10m样品。测试标准将导线的*小绝缘电阻值定义为mωkm。同时,导线和电缆的绝缘电阻之间的差异与导线电阻的长度成反比。因此,在检测到样品的绝缘电阻值之后,样品也有效地乘以长度,以得到每公里长度的绝缘电阻值。当检测电线电缆的绝缘电阻时,一般采用高阻电表法,即电压电流法。
3.工频耐压
这是交流电压测试。指定的标准要求近似正弦波,测试电压为49至61 Hz。电线和电缆的额定值为450 / 750v。当绝缘厚度为0.6mm或更小时,需要1500伏的高压。当绝缘厚度为0.6mΩ·m或更大时,使用2000v高压,并使用5分钟的加压时间。如果没有故障,则通过。
       fqj
