我们如何防止耐高温线缆因过载而出现火灾
今日头条
1100人已加入
在我们使用耐高温线缆时,因电阻会存在发热现象。如果过载很有可能会出现使过多热量全部聚集在一起,因此会引发火灾。耐高温线缆在使用的过程中,即使是不停地在吸收电流做功释放热量,可是它的温度并不会是无限制上升。而耐高温线缆则是在经过通电之后温度会出现逐渐上升,然后温度恒定在某一个点上之后。能够在这个恒定的点上,耐高温线缆吸收还有放热的功率都是相同的,耐高温线缆是处于热平衡的状态。耐高温线缆承受比较高温度使用的能力是有一定的限限制的,如果超过某一个温度,再进行使用的话会有危险出现。下面小编就来介绍下怎么样防止耐高温线缆因为过载而出现火灾。
一、应该准确核定该场所容量
我们需要充分考虑后面新增容量的可能性,然后再去选择适合型号的耐高温线缆。因为它的容量会比较大,且应要选择较粗的耐高温线缆。线路的设计,需要进行合理的选型主要就是为了能够预防过载关键的步骤。假若设计选型出现不正确的话,难免就会留下难以整改的先天性问题。就像一些小型的工程还有场,如果不认真进行设计选型。随意选择还有敷设线路,这是十分危险的事情。
二、线路应该按照有关规范要求
让有电工资格人员施工敷设线路的敷设条件直接影响耐高温线缆的散热情况。一般来讲,线路敷设不应该穿越易、可燃物质、堆垛,这样会导致耐高温线缆散热不畅,热量蓄积,产生引燃周围可燃物品的可能性,加大了过载情况下引起火灾的危险性。公共娱乐场所装修吊顶内敷设线路应穿钢管保护,以使吊顶与线路隔开,在过载、短路等情况即使有熔珠也不会掉落,避免火灾发生。
三、加强用电管理,避免乱接线、乱搭线,谨慎使用移动插座
如果进行乱接线还有乱搭线以及在运用移动插座,其实着就是在某一段线路上添加了用电设备,这样机会增加电流量因此可能会出现过载现象。移动插座插孔明显是多于墙上固定插座,如果移动插座上面运用过多的电器设备,因此原有的线路一定是难以承受的。对于比较大的功率设备还有电器需要设单独线路,不可以运用移动插座作为接线源。
四、加快老线路的更新改造
消除火灾隐患老企业、老居民区等单位,由于使用时间较为久远,许多线路已经老化,超过了使用年限。部分线路的载流量即使不大,但老化线路也难以承受这样的载流量,也具有过载所表现出来的危险性。特别是老居民区,线路早已老化,但随着人们生活水平提高,家用电器的增加,其用电量仍在逐年上升,真是雪上加霜。对于老旧线路,应该的及时督促、协调,尽快促其整改,以消除火灾隐患,保证安全。
       fqj
