近日,国家灯具质量监督检验中心受西区某学校委托,对其教室进行照明效果评估测试,国家灯具中心检测人员按照相关标准要求,对黑板和教室桌面等区域进行了照度、照度均匀度现场实测。
检测发现,学校部分教室照明存在桌面与黑板的维持照度以及均匀度不够等问题。据国家灯具中心相关负责人介绍,根据教育部等八部门印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的要求,中山部分学校已经进行照明改造。
据国家灯具中心相关负责人介绍,根据教育部等八部门印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的要求,中山部分学校已经进行照明改造,部分教室照明主要存在的问题是桌面与黑板的维持照度以及均匀度。
“通俗一点讲,就是当教室的灯具需要维护更换的时候(一般按照新装灯具衰减到80%光通量的时候),整个黑板平均需要达到500lx以上照度,同时黑板最暗区域照度不能低于平均值的80%。”
该负责人建议,家庭学习工作过程中,可以增加局部照明以加强学习区域的照度,在学习工作的视野内的场景亮度尽量均匀,不要出现太亮的物品或者区域,如果夜晚照明,建议采用偏暖色调的光源。
