轻触开关的工作原理及如何进行接线
1.2w人已加入
轻触开关是是现代生活中我们常常需要使用到的一种电子元件开关,我们常说的四脚轻触开关是在开关上有四个脚的,这种开关的使用十分广泛,特别是在家电方面像遥控器、影音产品、通讯产品、数码产品、玩具等都会用到。那么大家对轻触开关了解吗,知道它的原理以及轻触开关怎么接线吗?
轻触开关也被叫做按键开关,最早出现在日本。为了满足操作力条件在使用轻触开关的时候需要向开关进行施压,从而实现接通、断开的功能。当我们撤销压力的时候轻触开关就会断开。轻触开关的内部结构是依靠金属弹片来保护受力的,实现接通和关闭的功能。
轻触开关的原理比较简单,当我们在按下轻触开关的按钮时候,它的弹片就会因为受到弹力作用而发生形变并向下接触焊片,并成功的使开关里的四个引脚相接通,从而实现电路的接通。当我们撤离外力的时候弹片就会恢复到原来的状态,引脚之间也不会接通,所以电路就会处于一种闭合的状态。
轻触开关总共会有三根线,火线接到开关上,开关的另一端和二孔三孔插座的L端相连接。中性线直接和二孔三孔插座的N端相连接,另一根接地线和三孔的接地端连接在一起。正确的接法是L是电源线、L1和 L2 是双控往复线、N是零线。
当在给轻触开关的端子进行焊接的时候要是在端子上增加负荷就会因为条件的不同而会出现松动、变形或者是电特性劣化的情况,这点需要我们注意了。使用电路板的时候,因为热应力的影响会发生变化,所以在之前需要对焊接条件进行一下确认。在进行两次焊接的时候,我们需要在第一次焊接达到常温之后进行第二次焊接,要不然连续的加热可能会造成外围的地方发生变形,会出现端子会松动、脱落和电特性劣化的情况。这种开关是用于直接由人进行操作的们不要用于机械性的检测功能当中。
在挑选轻触开关的时候要注意产品的好坏会直接影响到产品的使用,所以挑选的时候要注意它的可焊性、防火性、导通等各种性能,使用寿命的长久以及触感如何也都决定着开关的质量。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/88/131/jidianqi/2018/0119619281.html
