SMA天线连接器是什么它有什么用
连接器
661人已加入
什么是SMA连接器?因为这种连接器在我们生活中比较小众,而且名字比较特别,所以知道的并能理解的人比较少,今天我们一起来了解一下。SMA连接器首先令人困惑的就是名字。我们先不要急着了一它的功能,先看看照片相信我们就可以有个大概的了解,通过对比我们就可以首先了解它和其他的连接器的区别。
SparkFun在几块需要一些50欧姆阻抗连接到外部天线(蓝牙,蜂窝,GPS,XBee和北欧)的电路板上需要使用SMA类型的连接器。但是,有些电路板使用不同性别和极性的SMA连接器。因此,我们需要根据射频连接器的性别或极性来匹配不同的天线。
采用性别组合的SMA连接器有4种不同类型,其中性别指的是中心销,极性指的是旋转特性。
上两个连接器被设计成一起使用,但是这个配置有一个问题,FCC开始向第15部分的遵从性迈进。这意味着所有SMA RF连接器都在改变性别(中心引脚)。对于我们这些需要将天线与射频设备配对的人来说,这真的很烦人。FCC的性别变化是为了防止家庭用户在拧天线时损坏RF设备(想想家庭WiFi)。如果所有天线都是母线,则无法损坏中心连接器。
然而有一个极性,所有的天线,电缆或任何东西都被连接到一个潜在的固定对象上,使用外螺母或内螺纹设计和所有的固定设备使用进行连接。这是适用于所有SparkFun产品。所以我们所有的天线都是SMA公头或RP-SMA母头。我们所有的板都是SMA女性或RP-SMA男性。
符合Part 15标准的唯一变化是中心引脚的变化,从而这就形成了一个“新”标准;。反向极化SMA (RP-SMA)。RP(反向极性)以其“线程性别”命名,并具有一个相反性别的针。(上述图二)。如果电路板没有连接外部天线的u.FL连接器,SparkFun RF板和天线将使用旧(SMA)和新(RP-SMA)的组合:
蜂窝和GPS(分别为900/1700 / 1800MHz和1.57542GHz)通常使用旧的标准。天线采用SMA公型,模块采用SMA母型。任何2.4GHz(蓝牙,ZigBee,WiFi和北欧)通通常都使用新的标准。天线上使用RP-SMA male,模块上使用RP-SMA female。实际上,我们大部分时间忽略性别的问题。如果您有RP-SMA板或模块,则需要匹配到相应的SMA和RP-SMA天线等。只需确保将天线频率与电路板匹配就可以啦。
SMA天线连接器也是连接器的一种,只是其特别的公母接口,让我们觉得他很特别。其实我们的父辈应该都见过这种连接器,在8090年代,我们家里看的有线电视,就都是这种接口,当然现在我们私人家庭的电视也早已被无线数字技术所替代了。所以见过的不多了。
