漏电保护器的分类和特点
开关器件
172人已加入
漏电保护器又叫漏电断路器,实际上是一种具有漏电保护功能的开关,这种开关具有漏电、触电、过载、短路的保护功能,对防止触电伤亡事故的发生,避免因漏电而引起的火灾事故,具有明显的效果。在我们常见的家用配电箱内都会安装漏电断路器,以保证人们的人身安全。
认识漏电保护器
漏电保护器是一种低压安全保护电器,是对低压电网中的直接和间接触电的一种有效保护。断路器和熔断器主要是切断线路的相间故障,保护动作电流是按线路上的正常工作最大负荷电流来确定的,电流较大,而漏电保护开关是反映系统的剩余电流,正常运行时,系统的剩余电流几乎为零,在发生漏电和触电时,电路产生剩余电流,这个电流对断路器和熔断器来说,根本不足以使其动作,而漏电保护器则会可靠地动作。
漏电保护器的分类
根据漏电保护器的动作原理,可将其分为电压型和电流型两大类。电压型漏电保护器的工作原理是根据故障电压而动作的,由于电压型漏电保护器的结构比较复杂,容易受外界干扰造成动作稳定性较差,且制造成本较高,现已基本淘汰。电流型漏电保护器比电压型漏电保护器的性能优越,目前大多数的漏电保护器都是电流型的。
电流型漏电保护器按照其结构和工作原理不同,又可以分为电磁式和电子式两种。电磁式漏电保护器具有不受电源电压以及环境温度等外界因素的影响,且耐压冲击力强,对外界磁场干扰小,结构简单等优点。
电子式漏电保护器中,检测元件是零序电流互感器,漏电发生后其输出端有电流信号输出,在电子线路中经放大、比较,漏电电流达到动作值时,可触发晶闸管导通,该信号时脱扣器动作,开关跳闸切断电源。电子式漏电断路器虽存在电源电压、环境温度对特性有影响,耐雷电冲击能力差,抗外磁场干扰若,结构复杂,进出线不可倒接的缺点,但其制造简单,灵敏度高,价格便宜。特别是电子技术的高速发展,集成电路、集成块的广泛应用,使电子式漏电保护开关也得到了广泛的应用。
漏电保护器的分类和特点:
一、按其保护功能和结构特征分类:
1、漏电断电器:漏电继电器是由零序电流互感器和继电器组成。它只具备检测和判断能力,由继电器触头发出的信号、控制断路器或交流接触器切断电源或控制信号元件发出的声光信号。
2、漏电断路器:漏电继路器具有漏电保护和过载保护功能,有些产品就是在断路器上加装漏电保护部分而成。
3、漏电开关:漏电开关是由零序电流互感器、漏电脱扣器和度开关组成,装在绝缘外壳内,具用漏电保护和手动通断电路的功能。
4、漏电保护插座:漏电保护插座是由漏电或漏电开关与插座组合而成。
二、按工作原理分类:
1、电压动作型:电压动作型漏电保护器检测的信号是对地电压的大小,因其存在难以克服的缺点,因此在电网上已基本上不使用,只在某些用电设备上还有一定的价值。
2、电流动作型:电流动作型的漏电保护器是以检测漏电、触电电流信号为基本工作原理的。其检测元件是零序电流互感器。该保护器可以方便的装设在电网的任何地方,而又不改变电网的运行特性、能性优越、动作可靠、不易损坏,是目前市场上普遍推广使用的漏电保护器。电流动作型的漏电保护器又称又称剩余电流漏电保护器、漏电电流动作保护器、差分电流动作保护器或接地故障动作保护器等。这里的漏电电流指的是被保护的主电路电流的相量和,亦即被保护主电路的电流顺时值的代数和。
三、按中间环节的结构特点分类:
1、电磁式:电磁式漏电保护器的中间环节是电磁机构,有电磁脱口器和灵敏继电器两种形式。其特点是没有电子放大电路,不需要辅助电源。电磁式漏电保护器是由于采用了电磁式的电子元件,故其承受过电流冲击和过电压冲击的能力较强。
2、电子式:电子式漏电保护器的中间环节为电子器件组成的电子电路,有分立元件电路,也有集成电路,对漏电信号进行主和大,处理和比较后、触发晶闸管或导通晶体管开关电路、接通漏电脱口器的线圈而使漏电保护动作。其特点是控制电路需要辅助电源。
四、按额定漏电动作电流值分类:
1、高灵敏度漏电保护器:其额定漏电动作电流为30MA或30MA以上,即可用作间接接触触电保护、也可作为直接接触触电保护的补充保护。
1、中灵敏度漏电保护器:其额定漏电动作电流为30MA至1000MA。只能用作间接接触保护或用作防止电气火灾事故和地接短路故障的保护。
2、低灵敏度漏电保护器:其额定漏电动作电流为1000MA以上,只能用作间接接触保护或用作防止电气火灾事故和接地短路故障的保护。
五、按动作是间分类:
1、瞬时型(又称快速型)漏电保护器,即动作时间为快捷,一般动作是境不超过0.2S。
2、延时型漏电保护器:在漏电保护器的控制电路器增加了延时电路,一般规定一个延时极差为0.2S。
3、反时限漏电保护器:漏电保护器的动作时间随着动作电流的增大而在一定的范围内缩短,一般的电子式漏电保护器具有一定的反时限特性。
六、按主开关的回路和电流的极数分类
1、单级二线漏电保护器。
2、二级漏电保护器。
3、二级三线漏电保护器。
4、三级漏电保护器。
5、三级四线漏电保护器。
6、四级漏电保护器
这种漏电保护器用以满足被保护电路的各种接线方式的需求、其中单级二线、二级三线、三级四线三种形式的漏电保护器均有一根直接穿过漏电电流检测互感器而不能断开的中性线。
