漏电保护器的功能与结构组成
开关器件
172人已加入
漏电保护器的功能:
当低电压电网发生人与地触电,如能迅速的切断电源,就可以使触电者脱离危险或使用漏电设备停止运行,从而避免造成事故。
漏电保护器是利用防止因触电、漏电引起的人身伤亡事故、设备损坏以及火灾的一种安全保护电器,漏电保护器安装在中性点直接接地的三线四线制低压电网中,他主要功能是提供间接接触保护。当其额定动作电流在30MA及30MA以下时,也可以直接接触保护的补充保护。
装设漏电保护器不仅是防止发生人生触电伤亡事故的一种有效的后备安全措施,而最根本的措施是防患于未然。不能过分夸大漏电保护器的作用,而忽略了根本的安全措施,对此有充分的认识。
漏电保护器主要是提供间接接触保护,在一定条件下,也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护。
漏电保护器的结构组成是什么?
漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。
①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。
②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。
③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。
电流
那么漏电保护器是如何起到保护作用呢? 
我们知道,电气设备漏电时,将呈现异常电流或电压信号,漏电保护器检测、处理此异常电流或电压信号,促使执行机构动作。我们把故障电流动作漏电保护器叫电流型漏电保护器,故障电压动作漏电保护器叫电压型漏电保护器。电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。目前国内外漏电保护器研究和应用均以电流型漏电保护器为主导位。 
电流型漏电保护器是以电路中零序电流一部分(通常称为残余电流)作为动作信号,且多以电子元件作为中间机构,灵敏度高,功能齐全,这种保护装置到越来越广泛应用。电流型漏电保护器构成分四部分: 
1. 检测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器。被保护相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器一次线圈N1,缠绕环形铁芯上绕组构成了互感器二次线圈N2,没有漏电发生,这时流过相线、中性线电流向量和等于零,N2上能产生相应感应电动势。发生了漏电,相线、中性线电流向量和不等于零,就使#$上产生感应电动势,这个信号就会被送到中间环节进行进一步处理。 
2. 中间环节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时,中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需电源。中间环节作用就是对来自零序互感器漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。
3. 执行机构:该结构用于接收中间环节指令信号,实施动作,自动切断故障处电源。     
4. 试验装置:漏电保护器是一个保护装置,应定期检查其是否完好、可靠。试验装置就是试验按钮和限流电阻串联,模拟漏电路径,以检查装置能否正常动作。
