漏电保护器安装和使用注意事项
开关器件
172人已加入
  目前我国工业与民用低压配电系统中,一般均采用接地和接零保护,也就是我们通常所说的TT和TN接地系统。 这两种系统对供电安全保护起到了一定的作用, 但由于TT和TN系统本身存在一定的缺陷和不足,在实际运行中仍有某些不安全因素,安装漏电保护器能弥补TT和TN系统的不足,是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施, 可以进一步提高供电的安全可靠性。因此,漏电保护器在低压配电系统中被广泛地采用。
  漏电保护器近年来得到较广泛的使用,特别是两网改造给漏电保护器开拓广阔的空间,收到不少社会效益。
  但如何使漏电保护器正常工作,发挥应有的作用,除提高产品质量保证可靠运行外,与被保护线的质量和漏电保护器的安装方式有很大关系。
  图1是漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
互感器
  漏电保护器工作原理虽然比较简单,但在实际使用中会出现这样或那样的错误,造成不必要的误动或拒动,下面介绍一下售后服务中遇到的常见的几个实例。
  图2是因安装人员的不规范接线,将该插座的零线N端子误连接上保护接地(PE)端子,如图2中b所示,当使用该插座时,电流不经过零线而经过保护接地线返回电源,造成漏电保护器动作。改正方法见如图2中a所示。
互感器
  图3误用了三相三线制漏电保护器,因零线不经过漏电保护器,漏电保护器检测到的不是漏电电流而是三相不平衡电流,故在三相线路中只要有一相接通任意负载,电流就远远超过漏电动作电流而跳闸,改正方法是将漏电保护器换成三相四线漏电开关。
互感器
  图4两只漏电保护器线路混同,图4a当灯接通后1LDB出现差流,2LDB出现三相不平衡电流,造成1LDB和2LDB跳闸,在图4b中两只漏电保护器共用一根零线,单独合上3LDB或4LDB时不会跳闸。(http://www.diangon.com/版权所有)但当同时使用时,两只漏电保护器将同时跳闸,结果造成二条线路不能同时供电,因为二个负载不会大小相同。
互感器
  图5在安装漏电保护器时不能重复接地,否则通过零序互感器电流减少,导致漏电保护该跳闸时而不能跳闸。
互感器
  图6接零保护线通过检测互感器,设备当出现漏电时,由于相线漏电流经接零保护线又回过检测互感器,使互感器检测不出漏电流,致使漏电保护器不动作。
互感器
  最后要指出的漏电保护器安装位置不能太高“试验按钮”要处在易操作位置,按试验按钮的目的是模拟人为漏电,强制使漏电保护跳闸,验证能否正常工作,至少每月试验一次。如果失灵或不动作时,应立即拆下来修理或更换。试按按钮的时间每次不得超过IS也不能连续频繁操作,以免烧毁试验电阻扣线圈。
  为了确保漏电保护器真正起到触电和漏电保护作用,安装和使用时应注意以下事项:
  (1)安装、使用前必须认真阅读产品使用说明书,了解产品的性能及安装要求,掌握正确的接线方法。
  (2)漏电保护器应安装在无腐蚀性和无爆炸性气体、无震动及无雨雪侵袭的场所。
  (3)电源进线必须接在漏电保护器的正上方,即外壳标有“电源”的一方;出线应接在下方,即标有“负载”的一方。安装好后,手柄在“O”的位置表示“断开”,电路不通;在“I”的位置表示“闭合”,电路接通。
  (4)在家庭单相电源装有漏电保护器后,保护范围内的零线不能重复接地,家用电器不能采用保护接零,否则漏电保护器不能正常工作。
  (5)原来家用电器如果采用保护接地的话,接地线可不必拆除,这样只能增加漏电保护器动作的可靠性,更有利于保护人身安全。
  (6)漏电保护器安装完毕经检查无误后即可进行通电试验,将手柄扳在合闸位置上,电路接通,按压试验按钮(即模拟人体触电),如果脱扣器立即动作,手柄返回分闸位置,切断电源,则表示漏电保护器功能正常,再合上手柄,接通电源,即可使用。
  (7)漏电保护器投入使用后,应按说明书进行检查(一般每月一次)。如在带电状态下,按动试验按钮,看动作是否可靠。如果开关不分闸,则说明漏电保护器有故障,应停止使用,需检修。
  (8)在使用中如果漏电保护器动作,可先看一下白色漏电指示按钮(如DZL18-20型)。若已跳起凸出,则说明电气布线或家用电器漏电,也可能是发生触电事故,应查明故障原因,排除后才能将漏电指示按钮按下复位,再合上开关。若漏电指示按钮没有凸起,则是过载故障(当漏电保护器兼有过载保护功能时)。
  (9)装了漏电保护器后,仍要重视用电安全,不要认为有了漏电保护器就可以高枕无忧了,不可单纯用漏电保护器来代替其他所有的安全措施。因为漏电保护器也有失去保护功能的可能。
