耦合器的作用_耦合器和电桥的区别
光纤设备
15人已加入
  什么是耦合器
  光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。
  耦合器的作用
  将信号不均匀的分成两份(称为主干端和耦合端,也有的成为直通端和耦合端)。在微波系统中,往往需要将一路微波功率按比例分成几路,这就是功率分配问题。而耦合器就是实现这一功能的元件。因此,耦合器也被称为功率分配元器件。
  什么是电桥
  用比较法测量各种量(如电阻、电容、电感等)的仪器。最简单的是由四个支路组成的电路。各支路称为电桥的“臂”。即由电阻、电容、电感等元件组成的四边形测量电路。
 惠斯顿电桥
  电桥种类
  常用的有惠斯通电桥和凯尔文电桥。
  惠斯通电桥:测量中等阻值(10~10^6欧姆)的电阻要用惠斯登单臂电桥进行测量。惠斯登单臂电桥是最基本的直流单臂电桥。
  凯尔文电桥:凯尔文电桥又称“双臂电桥”。测量10^(-6)~10^2欧姆低电阻的直流电桥。可减小接线电阻和接触电阻所产生的误差。
  耦合器和电桥的区别(作用方面):
  耦合器是把信号分裂出来成为两路信号,而电桥是把两路信号合路变成一路信号。
