合路器的作用_合路器和耦合器
光纤设备
15人已加入
  什么是合路器
  在无限手机通信系统中将输入的多频段的信号组合到一起输出到同一套室内分布系统的仪器。合路器一般有两个或多个输入端口,只有一个输出端口。端口隔离度是一个比较重要的指标,用于描述两路信号互不影响的能力,一般要求在20dB以上。
  合路器的作用
  将两路或者多路从不同发射机发出的射频信号合为一路送到天线发射的射频器件,同时避免各个端口信号之间的相互影响。
  合路器的主要分类
  1.双频合路器
  ① JCDUP-8019GSM&3G双频合路器,是一个两进一出的器件。可将GSM信号(885-960MHz)与3G信号(1920-2170MHz)进行合路。
  ② JCDUP-8028DCS&3G双频合路器,是一个两进一出的器件。可将DCS信号(1710-1880MHz)与3G信号(1920-2170MHz)进行合路。
  ③ JCDUP-8026B(TETRA/iDEN/CDMA/GSM)&(DCS/PHS/3G/WLAN)双频合路器,是一个两进一出的器件。其中一个端口覆盖TETRA/iDEN、CDMA和GSM系统频段(800-960MHz),可输入TETRA/iDEN、CDMA、GSM或其任意的组合信号;另一端口覆盖DCS、PHS、3G和WLAN 系统频段(1710-2500MHz),可输入DCS、PHS、3G、WLAN或者其任意的组合信号。
  ④ JCDUP-8022(CDMA/GSM/DCS/3G)&WLAN双频合路器,是一个两进一出的器件。其中一个端口覆盖CDMA、GSM、DCS和3G系统频段(824-960/1710-2170MHz),可输入CDMA、GSM、DCS、3G或其任意的组合信号;另一端口覆盖WLAN 系统频段(2400-2500MHz),可输入WLAN系统信号。
  2.三频合路器
  ① JCDUP-8024 / JCDUP-8024BGSM&DCS&3G三频合路器,是一个三进一出的器件。可将GSM(885-960MHz)、DCS(1710-1880MHz)和3G(1920-2170MHz)三路信号进行合路。
  ② JCDUP-8018GSM&3G&WLAN三频合路器,是一个三进一出的器件。可将GSM(885-960MHz)、3G(1920-2170MHz)、WLAN(2400-2500MHz)三路信号进行合路。
  3.四频合路器
  ① JCDUP-8031GSM&DCS&3G&WLAN四频合路器,是一个四进一出的器件。可将GSM(885-960MHz)、DCS(1710-1880MHz)、3G(1920-2170MHz)和WLAN(2400-2483.5MHz)四频信号进行合路。
  什么是耦合器
  在微波系统中, 可以将一路微波功率按比例分成几路的功率分配元器件。
  合路器和耦合器
  相同:同属于无源器件,可以对功率进行分配。
  相异:耦合器可根据耦合度的大小来分配出口不同的功率,但合路器只能把功率二等分。
