辅助继电器作用_辅助继电器的分类
继电器
148人已加入
  什么是辅助继电器
  辅助继电器是用软件实现的,它们不能接收外部的输入信号,也不能直接驱动外部负载,是一种内部的状态标志,相当于继电器控制系统中的中间继电器。
  PLC内有很多辅助继电器,它们都不能接收外部的输入信号,也不能直接驱动外部负载,在PLC内部只起传递信号的作用,不与PLC外部发生联系,是一种内部的状态标志,作用相当于继电器控制系统中的中间继电器。它的常开、常闭触点在PLC内部编程时可无限次使用,该触点不能驱动外部负载,其线圈由PLC内的各种软元件的触点驱动,可使程序的逻辑结构更加清晰。
  辅助继电器的分类
  1.通用辅助继电器FX系列PLC的通用辅助继电器没有断电保功能。在FX系列PLC中,除了输入继电器和输出继电器的元件号采用八进制外,其他编程元件的元件号均采用十进制。
  如果在PLC运行时电源突然中断,输出继电器和通用辅助继电器将全部变为OFF。若电源再次接通,除了因外部输入信号而变为ON的以外,其余的仍将保持为OFF状态。
  2.电池后备/锁存辅助继电器
  某些控制系统要求记忆电源中断瞬时的状态,重新通电后再现其状态,电池后备/锁存辅助继电器可以用于这种场合。在电源中断时用锂电池保持RAM中的映像寄存器的内容,或将它们保存在EEPROM中。它们只是在PLC重新通电后的第一个扫描周期保持断电瞬时的状态。为了利用它们的断电记忆功能,可以采用有记忆功能的电路。设图3–7中X0和X1分别是起动按钮和停止按钮,M500通过Y0控制外部的电动机,如果电源中断时M500为1状态,因为电路的记忆作用,重新通电后M500将保持为l状态,使Y0继续为ON,电动机重新开始运行。
  3.特殊辅助继电器
  特殊辅助继电器共256点,它们用来表示PLC的某些状态,提供时钟脉冲和标志(如进位、借位标志),设定PLC的运行方式,或者用于步进顺控、禁止中断、设定计数器是加计数还是减计数等。
  辅助继电器在PLC中的作用
  1.辅助继电器
  可以说中间继电器,在PLC内程序中使用,不能对外驱动,对外部负载,在梯形图中用于逻辑变换和逻辑记忆作用。
  (1)在于X2N型PLC中,除了输入继电器和输出继电器的元件号采用八进制外,其他软元件的元件号均采用十进制。辅助继电器有通用辅助继电器、断电保持辅助继电器和特殊辅助继电器。
  2.通用辅助继电器
  (1)辅助继电器的为M0~M499,共500点。运行时如果通用辅助继电器线圈得电,当电源突然中断时线圈失电,若电源再次接通时,线圈仍失电。可通过参数设定将其改为断电保持辅助继电器。
  3.断电保持辅助继电器
  (1)断电保持辅助继电器的元件编号为M500~M3071,在电源断电时仍能保持原来的状态。其中M500~M1023共524点,可通过参数设定将其改为通用辅助继电器。M1024~M3071共2048点,为专用断电保持辅助继电器。其中M2800~M3071用于上升沿、下降沿指令的接点时有一种特殊性。
  (2)用传送带运送产品,如图下所示。传送带由三相鼠笼型电动机控制,在传送带末端安装一个限位开关SQ,工人在传送带首端放好产品,按下起动按钮,传送带开始运行。当产品到达传送带末端并超过限位开关(即产品全部离开传送带)时,皮带停止。
plc
  (3)控制原理如下图所示,按下起动按钮X1,Yo得电自锁,电动机起动,传送带运行,产品被传送到右端碰到限位开关×2时,×2常开接点闭合,M0常闭接点在下一个扫描周期断开,所以Y0仍得电,当产品离开限位开关X2时,X2常开接点断开,使YO失电,电动机停止。虽然下一个扫描周期M0常闭接点闭合,但是Y0自锁接点已经打开,所以Y0不会又得电。
  在图(b)所示的梯形图中,辅助继电器M0用于调节接点之间的扫描周期。
plc
  (4)例用传送带传运送产品的控制中,在停电之后再来电时传送带不会自行起动。现要求停电之后再来电时传送带能够继续工作,画出对应的梯形图。
  (5)在例控制梯形图中,由输出继电器YO控制传送带的电动机,和电磁继电器一样,输出继电器Y0在停电时就复位,自锁接点就会断开,再来电时必须重新起动才能得电。
  (6)如图所示的梯形图中的输出继电器YO改为断电保持辅助继电器M500,在停电时,M500将保持为停电前的状态,如停电前M500-1,当恢复供电时M500仍等于1,保持得电状态。由于辅助继电器只能在内部编程使用,所以再用M500的常开接点控制输出继电器Y0就能控制外部电路了,如图下所示。
plc
  (7)例:一辆小车在一条线路上运行,如图下所示。线路上有1#~5#共5个站点。
plc
  每个站点各设一个行程开关和一个呼叫按钮。要求无论小车在哪个站点,当某一个站点委下按钮后,小车将自动行进到呼叫点。试用PLC对小车进行控制。
