旋转编码器测量_旋转编码器安装方式
发表于 2019-08-06 11:40:50 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
旋转编码器测量_旋转编码器安装方式
  旋转编码器测量
  旋转编码器检测直线位移方法具体如下:
  1、使用“弹性连轴器”将旋转编码器与驱动直线位移的动力装置的主轴直接联轴。
  2、使用小型齿轮(直齿,伞齿或蜗轮蜗杆)箱与动力装置联轴。
  3、使用在直齿条上转动的齿轮来传递直线位移信息。
  4、在传动链条的链轮上获得直线位移信息。
  5、在同步带轮的同步带上获得直线位移信息。
  6、使用安装有磁性滚轮的旋转编码器在直线位移的平整钢铁材料表面获得位移信息(避免滑差)。
  7、使用类似“钢皮尺”的“可回缩钢丝总成”连接旋转编码器来探测直线位移信息(数据处理中须克服叠层卷绕误差)。
  8、类似7 ,使用带小型力矩电机的”可回缩钢丝总成”连接旋转编码器来探测直线位移信息(目前德国有类似产品,结构复杂,几乎无叠层卷绕误差)。
  旋转编码器安装步骤
  第一步:把耦合器穿到轴上。不要用螺钉固定耦合器和轴。
  第二步:固定旋转编码器。编码器的轴与耦合器连接时,插入量不能超过下列值。E69-C04B型耦合器,插入量5.2mm;E69-C06B型耦合器,插人量5.5mm;E69-Cl0B型耦合器,插入量7.lmm。
  第三步:固定耦合器。紧固力矩不能超过下列值。E69-C04B型耦合器,紧固力矩2.0kfg·cm;E69-C06B型耦合器,紧固力矩2.5kgf·cm;E69B-Cl0B型耦合器,紧固力矩4.5kfg·cm。
  第四步:连接电源输出线。配线时必须关断电源。
  第五步:检查电源投入使用。
  旋转编码器的安装注意事项
  1.采用标准耦合器时,应在允许值内安装。如下图所示
旋转编码器测量_旋转编码器安装方式
  2.连接带及齿轮结合时,先用别的轴承支住,再将旋转编码器和耦合器结合起来。如下图所示
旋转编码器测量_旋转编码器安装方式
  3.齿轮连接时,注意勿使轴受到过大荷重。
  4.用螺钉紧固旋转编码器时,应用5kfg·cm左右的紧固力矩。
  5.固定本体进行配线时,不要用大于3kg的力量拉线。
  6.可逆旋转使用时,应注意本体的安装方向和加减法方向。
  7.把设置的装置原点和编码器的Z相对准时,必须边确定Z相输出边安装耦合器。
  8.使用时勿使本体上粘水滴和油污。如浸入内部会产生故障。
  推荐阅读:
  旋转编码器电路原理图
  旋转编码器能直接换吗_旋转编码器更换注意事项
  旋转编码器拆卸方法_旋转编码器型号说明
  旋转编码器参数_旋转编码器与plc连接
  最全旋转编码器接线方法
声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题,请联系举报。侵权投诉
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
