直流接触器由什么组成_直流接触器选择
功率器件
109人已加入
  直流接触器由什么组成
  直流接触器主要由电磁系统、触头系统和灭弧装置三部分组成,其结构如图所示。
接触器
  图 直流接触器的结构图
  1-静触头;2-动触头;3-接线柱;4-线圈;5-铁心;6-衔铁;7-辅助触头;8-反作用弹簧;9-底板
  直流接触器工作原理
  直流接触器里头的线圈设计,在开启电源的后,电流通过线圈,进行磁场的生成。让静铁心富含电流磁铁吸力,带动铁心,完成触点作用。如果经常关闭触点,呈现断开状态,常使用的话,触点为闭合状态,两者是相互连接的。当我们关闭电源之后,线圈通过电流作用所产生的磁铁吸力会消失掉,常开的触点将会切断。
  直流接触器如何选择
  1. 直流接触器的选择,需要根据所需的电流类型和负载的重量来决定,同时直流接触器中的主要触头,电流需要进行相应的计算公式来得出,如果所选择的接触器产品操作过于复杂,需要反复转动,则主触头的电流大小需要降一级。
  2. 直流接触器内的线圈电压和主触头电压不能相等,如果使用较少电器产品,布线较为简单,可以使用22020V的额定电压。如果布线较为复杂,较多电器同时使用,使用时间长,可以选择110V的线圈接触器。
  3.直流接触器操作的频次,也是断通的次数,因此如果电流量较大,会导致产品的接触头发热。如果所需要的电流要求过高,需要选择更大一级的直流接触器,可以在产品的名牌上,查看产品的额定电压,再来购买相应的接触器产品。
