红外无损检测技术具有什么优势
1.2w人已加入
红外检测属于红外无损检测的范畴。红外热像仪的无损检测是一门新兴的综合性科学技术,无损检测是以不破坏被检目标的使用性能为前提,应用被人类已知的物理和化学知识,对各种工程材料、零部件、成品、半成品及运行中的设备进行有效的检测和测试,借以评价它们的有关性能。FLIR红外检测就是利用红外辐射原理对设备或材料及其他物体的表面进行检测和测量的专门技术,也是采集物体表面温度信息的一种手段。发展到现在,红外检测技术早已不再局限于无损检测的初始意义,而成为红外诊断技术的组成部分,红外检测是红外诊断技术的基础。
红外检测的优势 :
和其他的无损检测方法相比较,红外无损检测具有以下优势:
1、非接触性:红外检测的实施是不需要接触被检目标的,被检目标可静可动,可以是具有高达数千摄氏度的热体,也可以是温度很低的冷体。
2、安全性极强 :检测过程对人员和设备材料不会构成任何伤害并且即使被检标是有害于人类健康的物体,这种危险也是可以目避免的。
3、检测准确:红外检测的温度分辨率和空间分辨率都可以达到相当高的水平,检测结果准确度很高。例如,他能检测出0.1℃甚至0.01℃的温差;它也能在数毫米大小的目标上检测出其温度场的分布。红外显微检测甚至还可以检测小到0.025mm左右的物体表面,这在线路板的诊断上十分有用。
4、检测效率高:红外探测系统的响应时间都以S或MS计,扫描一个物体只需数秒或数分钟即可完成,所以其检测速度很高。特别是在红外设备(如红外热成像仪)诊断技术的应用中,往往是在热像仪的运行当中就已完成红外检测,对其他方面很少有影响,检测结果的处理保存也相当简便。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/799366.html
