袖珍电压表的制作
1.2w人已加入
第1步:材料和工具
部分:
小电压表eBay链接我建议0.36“版本
小开关eBay链接
探针鳄鱼夹或钩形探针
9V电池
9V电池座易趣链接(我推荐塑料一张,如我的图片所示)
热缩箔50mmø35mm易趣链接
工具:
烙铁
热胶枪
热风枪或滚刀上的火焰(如果使用热收缩箔)
第2步:切换
断开所有连接电线并找到开关的最佳位置
如果你有一个好的位置,你可以在地方粘合开关
然后将(+)电源连接到开关上的中间引脚
第3步:探针
将电线连接到鳄鱼夹并用热胶固定
然后将黑色( - )探针连接到公共地,红色(+)探针连接到引脚黄色或白色线
步骤4:电池连接器
选择一个你想要电压表并将其切割成所需长度的地方
(我把它放在连接器上,所以它们很简短)
将红线连接到开关引脚,黑色连接到公共地
第5步:测试
测试它如果一切正常,你可以根据需要用很小的电位器调整精度(不是每个电压表都有这个选项)
如果你做了胶水每根电线以确保长寿命并将整个电位器粘在它的位置
如果想要更好看的表面,你可以将成品电压表包装在热缩箔中
步骤6:
你已经完成了现在你可以将你的迷你电压表放入你的口袋并随身携带它随时随地使用
