18650锂离子电池组DIY图解
1.2w人已加入
第1步:设计
18650
18650
由于我们需要充电器采用模块化设计,易于构建且成本低廉,因此我遇到了这些TP-4056锂电池充电板。这些电路板专门为锂离子电池充电,具有微型USB输入,过充电保护,最重要的是它们便宜。
对于每个模块,我决定使用两个电池座,每个电池座都有一个最多可以容纳四个细胞。因此,对于每个模块,我们将需要8个TP-4056模块。
对于电路板的主输入,我使用了XT-60连接器,但我们可以选择仅使用两个或三个电池充电一个手机充电器。
现在为了保持简洁和整洁,我决定设计印刷电路板。
步骤2:订购PCB
为了节省时间,我决定订购PCB。所以我访问了PCBWAY,经过几个选项,我订购了10块板。这些电路板足以构建一个能够同时为80个电池充电的充电网。
一旦我上传了Gerber文件,我等待设计得到验证,以确保电路板没有问题。这是他们许多有用的服务之一,这个项目是由他们实现的,所以一定要以优惠的价格看看他们的网站上的优质PCB。
PCB和Gerber的链接电路板的文件是:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/18650_Cells_Charger_PCB.html
对于PCB的打折优惠券,请查看链接:
https://www.pcbway.com/activity/christmascoupons.aspx
第3步:组件和工具
在短短一个星期内PCB就在我的工作台上,质量几乎可以自行讨论,因此他们可以查看他们的网站,因为他们使这个项目成为可能赞助它。我收集了所有组件。 BOM(物料清单)文件附在此步骤中。
对于我们需要基本焊接工具的工具。
烙铁
焊线
钳子
TP-4056模块:
https://www.banggood.com/custlink/GKGDDk05kP
第4步:组装PCB
组装我们需要做的就是抛弃电路板上提到的所有元件。我已经开始焊接充电板,然后转向更大的组件。
一旦我完成所有小部件的焊接,我就焊接了电池座。确保将电池座上的极性与PCB上提到的极性相匹配。
围绕它的所有组件花了我几乎10分钟才能完成一个模块。在我制作更多模块之前,我测试了这个模块。
第5步:测试模块
现在,为了测试模块,我使用micro USB线将手机充电器插入TP-4056板。这允许我为最多三个电池充电。
为了给八个电池充电,我使用了带有XV-60连接器的5v输入的PC电源。该模块完美地为每个电池充电。当电池完全充电时,特定充电板上的灯会从红色变为蓝色,我们可以转动该特定电池的开关以节省电量。
步骤6:制作充电电网
现在形成整个充电网格我已经制作了更多的模块给很多细胞充电
制作了几个模块后,我用一些螺母和螺栓组装了模块,因为我没有所需的支架。现在为整个电网供电我使用了与上一步相同的电源。由于每个模块并联连接在支架上,因此通过任何模块提供输入将提供整个电网的功率。
步骤7:结束结果
整个项目结果非常实用,因为现在我有一个定制的充电器,可以充电我想要的多个电池。整个充电网的价格只是市场上专业充电器价格的一小部分,而且它们没有足够的充电能力。
PCB制造的一切都很整洁和预制充电板节省了很多麻烦,我对最终结果感到非常满意。
对于更有趣的项目,敬请关注并订阅我的YouTube频道。
https://www。 youtube.com/channel/UCC4584D31N9RuQ-aEUxP86g
Regards.
DIY King
