光照强度检测仪的制作
1.2w人已加入
步骤1:使用的硬件
他将处理设置的硬件。对于这个项目,我们需要以下组件。传感器将与模拟引脚A0连接,而LCD保留用于I2C协议。
英特尔Edison主板与Arduino分线板。
Grove光线传感器
Grove RGB LCD显示屏
上图显示了传感器和人机界面的硬件设置。
第2步:英特尔Edison的源代码
#include
#include“rgb_lcd.h”
rgb_lcd lcd;
void setup(){
lcd.begin(16,2);
lcd.clear();
lcd.setRGB( 100,100,100);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“SETTING UP 。..”);
lcd.clear( );
延迟(2000);
void loop(){
int a = analogRead(A0);
lcd.setRGB(100,100,100);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“LIGHT level“);
lcd.setCursor(0,10);
lcd.print(a)的
延迟(100);
以上代码只是从光传感器读取数据并将其显示在LCD显示屏上。
步骤3:用例
这个步骤将启发我们可以使用它的许多地方。首先,这可以用于机器人和太阳能跟踪设施,其中光水平将作为一个促成因素。下图显示了不同条件下LCD的图像
上述图像是在周围环境低光环境下拍摄的。因此它有多种用途,可以相应地利用。
