如何用树莓派制作USB集线器
1.2w人已加入
步骤1:调查
USB集线器
我检查了USB端口是如何焊接到RPi的,当我看到每个USB端口附近的测试点(见上图)我都非常高兴可用于我的想法。
每个USB端口有3个测试点用于GND,D +和D-,但不用于+ 5V。但是因为我想从外部提供USB端口,这是完美的。
所以我决定将备用USB连接器直接连接到这些测试点,并为外部5V电源添加输入。
第2步:(种类A)原理图
USB集线器
我所要做的就是连接RPi上的测试点连接到USB连接器上的相应引脚。
USB连接器上的5V电源引脚然后连接到我要连接附加电源的接头。
2重要事项:
附加电源的GND线和Raspberry Pi的GND线必须连接
额外电源的5V和Raspberry Pi的5V 必须
步骤3 :制作。..。..
USB集线器
USB集线器
USB集线器
1)将两个USB连接器焊接到原型PCB。保持连接器之间的距离与RPi上的距离相同。这样可以更方便地在原型PCB和RPi板之间进行连接。
2)将2针接头(或任何需要用于附加电源的接头)焊接到原型PCB
2)将2个3针插头焊接到RPi板上的测试点
3)从插头中取出塑料部件,以保持RPI板和原型之间的间隙PCB尽可能小。
4)将引脚头的末端焊接到原型PCB并将它们连接到相应的USB连接器引脚
5)用导线连接所有GND点在一起。我在原型PCB的底部制作了所有这些连接。 USB连接器的金属外壳也是GND。
6)使用电线将5V从外部电源连接器连接到USB连接器的引脚。我在原型PCB的顶部进行了这些连接。
检查所有导线和焊点,确保它们之间没有不需要的连接或没有丢失的连接。
第4步:完成
现在是时候进行测试了。
我插上了我的两个网络摄像头到新的USB连接器。然后我打开USB端口,然后打开RPi。现在我不再有电源问题了,我的双摄像头RPi安全摄像头系统已经准备好组装成一个盒子并安装在我的前院。
如上所示,我使用一个USB电源具有多个输出,而不是2个独立的电源。我使用的是一个5V 2.1A输出供给RPi和一个5V 1A输出供给网络摄像头。
如果你使用2个独立的电源,连接首先提供USB接口的电源,最后提供RPi的那个。这样,您就可以确保在RPi启动之前USB网络摄像头已上电。
