如何建立一个简易的气象站
1.2w人已加入
第1步:获取所有部分
你需要,
1个Arduino板,我使用的是pro mini
1 dht传感器我使用了dht 22
1个10k电阻器
1个带有匹配板的SD卡或micro SD卡
3英尺线上
3线电缆(您将使用它将您的dht传感器连接到arduino)
焊接材料
第2步:连线。
连接所有导线,如图所示。
dht sensor Pro mini,Uno& mega。将传感器的引脚1(左侧)连接到+ 5V
注意:如果使用具有3.3V逻辑的电路板,如Arduino Due连接引脚1至3.3V而不是5V
将传感器的引脚2连接到您的DHT引脚
将传感器的引脚4(右侧)连接到GROUND
将一个10k电阻从vcc连接到数据pin
对于大型MISO-50 MOSI-51 SCK-52 SS/CS 53
对于uno& pro mini MISO-50 MOSI-51 SCK-52 SS/CS-53。
步骤3:编程Arduino。
// Created by A Homeschoolers Workbench
// 12/1/2016
#include “DHT.h”
#include
File myFile;
int pinCS = 10; // Pin 53 on Arduino mega 10 on pro mini and uno, this is the SS pin
// For the uno and pro mini connect sck-13 miso-12 mosi-11 cs/ss-10
// For mega connect sck-52 miso-50 mosi-51 cs/ss-53
#define DHTPIN 2 // what digital pin we‘re connected to
// Uncomment whatever type you’re using!
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321 I am using the 22
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
// to 3.3V instead of 5V!
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10k resistor from vcc to data pin
// Initialize DHT sensor.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(9600); // Start the serial
pinMode(pinCS, OUTPUT);
// SD Card Initialization
if (SD.begin())
Serial.println(“SD card is ready to use.”);
} else
Serial.println(“SD card initialization failed”);
return;
dht.begin();
void loop() {
// Wait a 60 seconds between measurements.
delay(2000);
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
float f = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again)。
if (isnan(h)||isnan(f)) {
return;
// Create/Open file
myFile = SD.open(“TH.txt”, FILE_WRITE);
// if the file opened okay, write to it
if (myFile) {
Serial.println(“Writing to file.。.”);
// Write to file
myFile.print(h); // print Humidity
myFile.print(“,”); // place a divider
myFile.println(f); // print the temp and start a new line
myFile.close(); // close the file
Serial.println(“Done.”);
} //if the file didn‘t open, print an error:
else {
Serial.println(“error opening TH.txt”);
步骤4:安装它。
传感器放置在您想要测量温度和湿度的任何地方,您必须确保arduino保持干燥。
当您将SD卡放入其主板时,您必须重置arduino,否则它将不会记录数据。
步骤5:如何导出数据
打开SD卡,然后打开TH,选择全部,复制
然后打开excel(Linux中的Libre calc)然后粘贴,并用逗号分隔。然后把它变成一个图表。
