3D打印音频放大器图解
1.2w人已加入
第1步:零件。
组件和硬件。
配对的4英寸车载扬声器。
1/4立体声输入插孔。
12V 5A PSU。
Adafruit立体声20w D类音频放大器 - MAX9744。
Adafruit面板安装10K电位器。
4 x 6mm M2.5插座帽螺钉。
32 x 12mm M4内六角螺钉。
3 x电缆扎带。
可选迷你3.5mm至6.35mm 1/4“金立体声耳机适配器。
eBay链接组件是会员链接。
Printables。
设计文件,包括STL,可从Thingiverse获得。
https://www.thingiverse.com/thing:2466042
选择一个好的灯丝打印出来四个STL。我选择了SpoolWorks Edge。
spoolWorks Edge Deep Purple。
spoolWorks边缘清除。
请在购买时使用以下会员链接帮助支持我在Instructables和Thingiverse
上的工作。谢谢:)
eBay.com | eBay.co.uk | eBay.fr | Amazon.co.uk
第2步:Fusion 360中的建模。
Fusion 360。
开始我正在为组件建模在Fusion 360中,这将有助于在设计阶段定位放大器中的所有部件。如果您是Fusion 360的新手有许多教程解释如何使用它。
第3步:扬声器盒。
基础。
放大器应固定在其内部:两个扬声器,一个PSU,放大器电子设备,电缆,一个输入插孔和一个音量旋钮。
我开始复制用于模拟扬声器的草图,制作两份,然后将它们分开,确保在它们之间为10k罐留出足够的空间。
我为螺丝添加了圆圈,并添加了外圈来代表螺旋盖。
《强大》卓越的音质。
我想在两个扬声器周围自由移动空气,所以我画了前通风口的空气通道。希望这会改善音质。我不是一个音响工程师所以这基本上是猜测!
绘制草图后我可以挤出模型。
我为扬声器创建了一个空间,为空气管道,添加背面,挤出螺钉孔并将前部压缩1mm,使扬声器与前面齐平。
步骤4:前面。
筋膜。
前筋膜从用于模拟扬声器箱的相同草图中挤出。
我在底部添加了孔,扬声器中的螺旋盖将位于下方。
步骤5:后面。
后面。
我在扬声器盒的后部添加了一个新的草图面板。可以使用之前的相同草图。
背面挤压14毫米,缩进5毫米。为放大器板添加了支柱。添加了导向装置以使PSU保持在正确的位置,并为电缆扎带添加了通道,使其保持安全。
在主电源线将通过的一侧添加一个小通道。
步骤6:音量控制旋钮。
响度。
使用原始草图,切口被挤压到面板和扬声器箱中。有一个孔通向音箱的后部,用于电线。前面板有一个用于打印音量旋钮的扩大孔。
音量旋钮本身是从单独的草图中挤出的。
步骤7:输入插孔。
输入。
您可以选择安装3.5毫米插孔,或1/4英寸插孔。我选择较大的1/4,因为这是电子乐器的标准。
测量输入插孔后,我在后面添加了一个草图。扬声器箱。我用这个草图挤出了千斤顶的孔和间隙。
步骤8:打印和装配。
打印机设置。
0.4mm喷嘴。
0.3mm层高。
3 x Perimeters。
40mm/s速度。
12%填充。
使用Simplify3D进行切片。
打印需要~48 urs用于所有部件。
装配。
装配从将10k Pot安装到面板开始。它由提供的螺母和垫圈固定。将电线焊接到每个端子。将音量旋钮从前面按到10k Pot上。它应该自由转动。
接下来将扬声器焊接到两个扬声器,端子应标记为 + & - 即可。声音质量非常重要,您可以在扬声器上正确连接。
将电线穿过扬声器箱中的孔,并使用4个M4 12毫米内六角螺丝固定每个扬声器。
将音量控制线穿过孔并使用14 x M4 12毫米内六角螺钉固定面板。
步骤9:电子设备。
焊接。
Adafruit的20w立体声放大器需要一些装配。有关learn.adafruit.com的优秀教程,详细介绍了如何配置放大器以配合10k电位器使用。
https://learn.adafruit.com/adafruit-20w-stereo-audio-amplifier-class-d-max9744
焊接输入插孔时,非常重要的是记下每个连接。将插孔错误地连接到放大器可能会使其断开!
步骤10:接线&加电。
最终装配。
将amplfier安装到后面板,用两根电缆扎带固定PSU然后连接电线。我在A/C引线上放了一根电缆扎带,以防止电缆被拔出。
将电缆连接到放大器板上,确保您的电极极性正确!
安全使用10 x M4 16mm内六角螺钉将背面安装到扬声器箱上,注意不要夹住任何电线。
插入。
扬声器箱可与任何电子乐器配合使用。如果您选择了可选的3.5mm - 1/4“适配器插孔,那么您甚至可以插入手机!
插入输入,打开电源并聆听!
步骤11:FF-Fiddle。
电子小提琴。
想要设计一个动力背后的动力放大器是OpenFab PDX的FF-Fiddle电动小提琴。
我按照他们的构建指南使用相同的材料打印部件与扬声器盒匹配。
