第1步:所需组件
1。 Arduino UNO板和以太网电缆
2。 16X2 LCD
3。 LM35温度传感器
4。面包板
5。电位器103
6。男性 - 男性跳线 - 30
7。 9V电池和电池连接器
步骤2:连接:
》连接LCD PIN 1接地和PIN 2分别供电。
》将LCD PIN 3连接到10K电位器,并将其余端子接地。
》将LCD PIN 15连接到地和PIN 16分别供电。
》将LCD PIN D4,D5,D6和D7连接到Arduino的PINS 5 - 2。
》连接LCD PIN 4(RS)到Arduino的PIN码7。
》将LCD PIN 5(RW)连接到地。
》将LCD PIN 6(E)连接到Arduino的PIN 6。
》将LM35连接到面包板。
》获取LM35的输出,即LM35的PIN 2,并将其连接到Arduino的模拟输入Ao。
其余的连接是将两个面包板连接在一起。
完成所有连接后,它的编码时间。
步骤3:代码:
必须通过以太网电缆将给定代码上传到Arduino UNO板选择主板后输入Arduino软件中的代码 - Arduino/Genuino UNO和程序员 - ArduinoISP。
下面的代码可用 -
步骤4:最终TOUCHES
将代码上传到电路板后,断开以太网电缆。
现在,连接电源,如图所示并检查液晶显示屏是否已打开。
如果液晶显示屏未亮起,请检查面包板上的连接并拧紧连接并检查代码是否输入正确,然后重试。
