如何将LCD与ArduinoUno连接并在其上显示一些单词
1.2w人已加入
第1步:所需组件
对于这个项目,您将需要:
Arduino Uno。
16x2 LCD。
5k锅。
连接线。
面包板。
第2步:关于LCD
LCD代表液晶显示器。字符和图形LCD在业余爱好者和DIY电子电路/项目制造商中最常见。这是向用户显示传感器数据或任何消息的好方法。
开箱即用,LCD不会连接任何引脚。因此,您必须手动将16个公头接头针脚焊接到LCD上。一旦你完成了,你就准备好了。
所有字符LCD都有:
八(8)个数据引脚D0-D7
Vcc(此处施加+5伏)
Gnd(将此引脚接地)
Rc (注册选择)
Rw(读写)
En(启用)
V0(设置Lcd对比度)
步骤3:连接
按照电路原理图,在连接线的帮助下进行连接。
电路:
LCD RS引脚至数字引脚12
LCD使能引脚至数字引脚11
LCD D4引脚至数字引脚5
LCD D5引脚至数字引脚4
LCD D6引脚至数字引脚3
LCD D7引脚至数字引脚2
LCD R/W引脚接地
结束至+ 5V,通过5k电位接地
擦拭器至LCD VO引脚(引脚3)
注意: Pot可以旋转以调整LCD的对比度
步骤4:代码
Arduino LiquidCrystal库中有很多例子。您可以在IDE的示例部分中找到它。
#include
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
// set up the LCD‘s number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print(“hello, world!”);
void loop() {
// Turn on the display:
lcd.display();
delay(500);
第5步:输出
一旦你编写并上传到Arduino的代码,你会看到LCD显示你的消息。 你也可以在屏幕上发挥创意,并在屏幕上编写一些动画,就像我在这里展示的那样。
将LCD连接到Arduino的过程非常繁琐。为了方便起见,可用的电路很少。
